Hola colegas!
Tengo un lavarropas DREAN CONCEPT FUZZY LOGIC 206, que al encenderlo se queda en una sola operación/mando/programamación o como sea (y no se puede hacer nada, ni cambiar el modo).
Que puede ser? Sera el componente ese que esta derretido?
Gracias Y Saludos!
Estimado, el Triac que esta dañado es el que controla la bomba, blocapuertas y termoactuador.
Normalmente se deteriora, si alguno de estos tres dispositivos están defectuosos.
En algunos casos, al cambiar dicho componente, se logra recuperar la placa, pero debe cambiarse ademas el dispositivo que origino el problema. Saludos
[quote="luis38"]Estimado, el Triac que esta dañado es el que controla la bomba, blocapuertas y termoactuador.
En algunos casos, al cambiar dicho componente, se logra recuperar la placa, pero debe cambiarse ademas el dispositivo que origino el problema. Saludos[/quote]
Gracias! Comprobaré el estado de los componentes que me mencionaste y te aviso.
El termoactuador puedo probarlo a 220v para ver si funciona, verdad?
Gracias!
Estimado, los tres dispositivos controlados por el Triac "Q3", pueden ser probados en 220VCA, pero antes la duda, es conveniente reemplazar blocapuertas y termoactuador. Saludos
ahi te dejo algo que yo realize en una placa , justo arriba donde va colocado el smd o sea del otro lado de la plaqueta tiene tres agujeritos pones el triac que compraste ahi y te da justo la coneccion , igual el smd tiene 4 puntos de soldadura pero 2 son uno solo. sacalo y vas a ver lo agujeritos . lo unico colocalo respetando la posicion de las patitas. si tenes suerte la plaqueta tiene un dibujo con la posicion del triac tambien controla las Resistencias asociadas al Triac
