Lavarropas Drean Concept Unicommand 116, no para la bomba
Lavarropas Drean 116
Cuban0
Cuban0
1
Con selector de programa en 0, la bomba de desagote sigue funcinando, en cualquier numero que pongo selector, esta bomba funcionado para desagotar. ¿Que puedo hacer?
rodrigo martin 2010
hola buenas tardes ese defecto lo hace cuando se quema el triac de la plaqueta el mismo queda cerrado y cuando lo enchufas arranca
argahsupremo
hola ,en este caso falta mas detalles del proceso del lavado...si durante el proceso del lavado al momento de desagotar el agua procede bien como para el proceso de enjuague y nuevamente procede bien el desagote ...entonces es la plaqueta averiada en caso contrario revisar presostato si en algun momento "se pega" los contactos recomiendo cambiar el presostato ,espero que resuelva su necesidad ,saludos
Cuban0
Cuban0
1
Gracias, ¿Cual de los Q, debo cambiar?
rodrigo martin 2010
sacale una foto para poder ver cual es el que tienes que cambiar
Cuban0
Cuban0
1
Aqui esta foto, de placa Lavarropas Drean Concept Unicommand 116 La foto es muy grande, marcar y clip derecho (VER fOTO)
rodrigo martin 2010
estoy casi seguro que es el que te marque el la foto,
Cuban0
Cuban0
1
Bien lo saco y cambio, gracias. Despues pondre el resultado.
