Secadora GE enciende pero no calienta
RENATO CAPUTTI
Hola, tengo una secadora GE que al encender no calienta. revise el fusible termal y el termostato y están bien. el problema es el fusible que esta en la parte superior de la caja de la resistencia, ya que lo saque, hice un puente y ahí si calienta la secadora. Tengo entendido que este fusible se abre en caso de que se queme el termostato y la resistencia se calienta demasiado. Por ahora uso poco la secadora con el puente ya que no consigo por ningún lado el mismo repuesto y el termostato regula el calor de la resistencia en buena manera. ?Este fusible es del mismo tipo del de abajo y puedo usar uno igual?? Puedo usar uno parecido en capacidad que me proteja y como lo puedo pedir ya que en un almacén me dicen que ya no vienen y hay un reemplazo? Trabaja con energía 220 voltios. Ademas quisiera saber si la tubería para el desfogue del aire caliente debe ser del mismo grosor de la salida de la secadora ( 4 pulg) o puedo reducirla a 2 o 3 pulg sin que me afecte el funcionamiento. No soy técnico pero siempre me gusta ver a los expertos y cuando se repite el problema lo trato de arreglar. Les envio una foto para que me puedan ayudar, saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RENATO. Podrás subir las especificaciones del fusible. Así te podremos ayudar mejor. No puedes reducir el diámetro de las tuberías. Tienen que ser de 4 pulgadas. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola RENATO, buenas pues bien no puedes dejar asi puenteado a ese fusible, consigue otro similar, ahi muchos equipos que los traen, como los hornos de microondas, es cuestion de buscar o en una casa de electronica, repito conque sea similar, con eso ahi, si se pasa uno o dos amperes no importa lo importante es que te proteja el equipo, lo referente de cambiar la tuberia esto no se debe de hacer, osea no se debe modificar el diseño de cualquier equipo, por algo pusieron de 4 pulgadas, saludos
