Hola, tengo el siguiente problema con el desagote del lavarropas Candy C545XT, No desagota en ningun programa.
Desarme la bomba de desagote y la probe afuera y funciona bien.
La coloco desarmada (con la aspas al descubierto, para ver di gira en alguno de los programas), la conecto al lavarropas y nada queda como "pegada" y se escucha un "zumbido" dentro del tambor. Rarisimo
Mido a ver si le llega tensión a los 2 bornes y llegan bien los 220 volts
No entiendo, ¿como puede ser que pruebo la bomba con 2 cables directo a 220 volt y gira sin problemas, pero cuando la coloco en los bornes del lavarropas, no gira , a pesar de llegar bien los 220 volts??
Escucho ayudas
Gracias
si alos cables de la bomba llega tension , reemplace si o si la bomba , pues estas tienen fallos intermitentes , afuera andan bien pero con el peso del agua no funcionan , reemplacela y solucionara el problema
El tema es que la desarme y la estoy probando desarmada o sea con la turbina expuesta y a pesar de que llegan bien los 220 volts , no gira. La bomba tiene la resistencia normal del iman permanete y si le coloco 2 cales directos a 220 volts gira perfectamente, pero si la alimento desde los cables que vienen del programados no arranca, por eso no quiero cambiar la bomba
¿Puede ser algo mas que no sea el motor? por que sino por que gira cuando lo alimento a 220 vols directo?
Hola MF. Coloca una bombilla en los cables de la bomba. Si la bombilla prende. Cambia la bomba.
Si la bombilla no prende. La bomba está bien.
Saludos GALLO.
ATTE JL ELIGIO B
Si, pero no puede ser la bomba, me resisto a creer por que funciona bien.
el tema es que no esta llegando buena tension desde el programador, por que mido 220 pero no tiene fuerza para arrancar
Algo esta mal
se esta perdiendo de ahorrar el dinero de la mano de obra de un tecnico , ya que este vendra cambiara la bomba , con solo escuchar el zumbido como mujido de vaca de la bomba , eso es sintoma que la bomba esta defectuosa , mano de obra mas bomba
Gallo, si esa prueba de conectar una lampara de 220 volts a las terminales ya la hice y la lampara no prende, por eso descarto la bomba,
El tema es que inicia el ciclo de lavado normal , presostato corta bien, pero luego, cuando llega a la posicion de desague, corta el programador antes o sea deja de girar
Sucedio de golpe
Si la luz no prende, no es la bomba.
Hola MF. Ya sabemos que llega voltaje a los cables de la bomba.
Colocando una bombilla a los cables de la bomba.
La bombilla no prende.
Conclusión. La bomba si esta bien.
El problema puede estar en el blocapuerta o falsos contactos o conexiones sulfatadas de los cables de la bomba.
ATTE JL ELIGIO B
Gallo, tension llega, o sea si medis en las termianles con el tester tengo 220 volts, pero no prende la bomba, de hecho coloque los terminales del tester y mido 220 volts, pero cuando le apoyo los cables de la lampara la tension cae a 0 y se siente el ruido de la solenoide de entreada de agua.
Es rarisimo lo que pasa, si me dan una mano les agradezco, pero ya probe con una bomba nueva recien y es la misma falla
¿Que es? me esta volviendo loco
puede haber un falso contacto mas precisamente , en un cable de la bomba hacia la electrovalvula de entrada de agua , verifique con atencion y siga los cable de la bomba , uno va al programador y otro hacia la electrovalvula , verifique que esten bien conectados
Si, ya revise, lo que me llama la atencion que en la parte donde el programador debe enviar corriente a la bomba, se detiene el motor del programador. No entiendo que pasa.
hola seguro tenes la electrovalbula en corto.. medila con el tester si da continuidad tiene la bobina en corto..conecta otra e.v. y seguro se soluciona...suerte..
Medi la electrovalvula y no esta en corto, cuando el agua llega a nivel se siente que la elcetrovalvula cierra.
El programador/timer del Candy C545xt es igual al del C241 o nada que ver, por que consigo uno usado, Cuales programadores son compatibles o donde puedo comprar uno en Bs As?
Gracias
