lavarropa aurora 6206
bettohcar
los 3 leds titilan 2 y 3 veces los dos primeros quedan encendidos siempre y no se apagan los led de arriba son 5 y estan apagados y tambien titilan 2 a 3 veces en forma simultanea con los 3 de abajo el bloca puerta no funciona no traba la puerta que podria ser puede ser la plaqueta??
daniriq
daniriq
787
Hola, si al momento de enchufar el aparato elejir los programas y pulsar el boton de comienzo, se bloquea, quizas no este quemada la plaqueta, empieza revizando el libro de usuario que figuran los errores, saludos 1 parpadeo en los 3 leds de pulsadores de funciones. Bomba bloqueada 2 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones. Tiempo de carga de agua excedido o electroválvula defectuosa 5 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones. Error de puerta. 6 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones. Motor bloqueado. Protector abierto. Tacómetro abierto. 3 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones. Error de resistencia. 4 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones. Sensor de temperatura 7 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones. Error de sobrellenado 8 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones. Triac en cortocircuito
bettohcar
Hola: el bloca puerta no funciona si lo pongo directo con un cable haciendo puente tendria que funcionar esto seria para descartar el problema del bloca puerta sin embargo sigue titilando los 3 leds 2 veces
daniriq
daniriq
787
juan guillermo caceres
Hola, en estos lavarropas no se puede puentear el bloqueapuertas, la tarjeta electronica lo tomaria por error y falla. Saludos
carluchoelectronico
verifique el blocapueta afuera para descartar saludos)))
gallorojocapacitor
si el parpadeo es en forma simultanea , es decir primero uno luego otro ect.. la tension de la red de su domicilio es baja o alta , y no esta en la normal saludos alos colegas
carluchoelectronico
lo que dice el colega es escalonadamente de derecha a izquierda saludos))))
carloscampillay
Hola colega¡¡¡ Primero deberias colocar un blocapuertas nuevo se continua verifica continuidad de la bobina de la bomba SDs SUERTE¡¡
