cambio de programado de lavarropas drean excelent 166 tc
Lavarropas Drean 166
GIJO
GIJO
94
Buenas tardes a todos, necesito cambiar el programador del lavarropas automatico Drean Excellent 166 TC pero no tengo el diagrama, me lo facilitan? Gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, acá le envío el circuito en cuestión. Si no puede verlo correctamente, descarguelo en su PC: Saludos
GIJO
GIJO
94
Estimado luis38 agradesco de antemano la ayuda.no se si me explique bien a la preguntar,la cosa es asi.hoy compre un timer de recambio ya q el nuevo es muy costoso.y tengo mis dudas que haya puesto algun cable mal,aunque trate de ser lo mas cauto,sabes q son muchos los cables y se puede escapar alguno para otro conector...lo puse andar y prende solo q no arranca en la posision 1 (lavado largo)ni en la posision 5(lavado corto)si corro el timer si empieza a cargar agua pero en otras posisiones.como ser en la 6 o en la pos..15..ahora lo q espero es ver q haga el lavado completo,ya q el cambio lo hize por q habia q correrlo a cada rato.y asi lo tenia funcionando...cabe aclarar q me dedico a la reparacion de tv.y algo de lavarropas tambien como ser cambio de rulemanes bomba de desagote etc,esto es la primera vez que lo tengo q hacer.y ya q es mi lavarropas lo hago tranquilo.je!!!bueno en conclusion lño q nesecito es saber las posisiones de los conectores,si es q existe algun plano para eso....desde ya muchas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, vamos a suponer que esta bien conectado el programador, pero es posible que no haya quedado bien colocado físicamente y por eso no le coinciden los programas. Póngalo a funcionar y controle si le coinciden los Stops. Si le coinciden los Stops, esta bien colocado y hay que revisar el cableado. Si no le coinciden, hay que colocarlo en la posición correcta. Controle y comente los resultados. Saludos
GIJO
GIJO
94
hola compa.ante todo,disculpa por no seguir comentando el tema,la verdad estoy por suerte con mucho laburo en mi taller de tv..y no hice lo q me aconsejabas,la cosa es que igual pensando...creo esta bien colocado el taimer.y aunque no fuera asi.se para en varios puntos,por lo q lo de la posicion yo lo descarto....de iggual manera en cuanto lo revise te cuento...como fue,,,gracias y saludos
