hola amigos les cuento tengo un lavarropas gafa acuarius 650
Lavarropas GAFA Acuarius
elernes
el problema se presento cuando dimos inicio a un programa de lavado y se produjo un corte de agua,por lo que el mismo se interrumpio.luego la lavadora marco el codigoE1.posteriormente intentamos lavar y no admite entrada de agua fria pero si de agua caliente.ya revise las mangueras que se encuentren libres de bloqueos como asi tambien los filtros.agradezco sugerencias para solucionar este problema,ya que la maquina puede lavar con agua caliente pero el enjuague lo hace con agua fria ,gracias!!
gallorojocapacitor
el error E1 se refiere a electrovalvula defectuosa , lo cual tendra que reemplazar la electrovalvula de agua fria
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ELE. Revisa si llega voltaje a la electroválvula del agua fría. Conecta de forma independiente la electroválvula para saber si funciona. ATTE JL ELIGIO B
elernes
ok muchas gracias por tu orientacion
elernes
ok muchas gracias por tu ayuda!
