Lavarropas Dream Fuzzy Logic no carga Agua y gira el Motor
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
lucho_121314
Estimados, ante todo agradezco a todos los que hacen este foro por ser de gran utilidad y el buen contenido del material. En esta oportunidad quería consultarles por que mi lavarropas no carga agua. El problema comenzó con el fusible de alimentación quemado, el cual reemplacé y quedaba la bomba de desagote prendida permanentemente. Detecté que el causante del problema fue el blocapuertas, (el termoactuador lo conecte a 220V y funciona bien) por lo que cambie el blocapuertas junto con la plaqueta y el problema de la bomba se solucionó pero me apareció el problemas de la carga de agua. Como pruebas realicé las siguientes: El presostato al soplarlo y mantenerlo con presión realiza el cambio de contactos y se mantiene actuado. La manguera trasparente de señal de presión y todo el sistema de presión del presostato esta en buenas condiciones y no pierde. Realice la prueba de desconectar uno de los 2 cables del presostato y comienza a cargar agua al lavarropas pero obviamente que no corta nunca (al llegar al nivel normal de carga el presostato hace el cambio -contactos 11 y 13 - y al vaciar el tacho vuelve a su posición normal contactos -11 y 12-). Por favor si me pueden orientar que puede ser lo que le pasa al lavarropas por que la verdad no se mas probar. Saludos y muchas gracias a todos los que hacen este gran foro.
gallorojocapacitor
mil perdon , lei mal
gallorojocapacitor
es la placa original la que sustituyo ???
ROBERTO BERENYI
Si comienza a lavar,pero sin agua,cambie el presostato,tiene los contactos pegados,aunque se lo oiga moverse. Por ese motivo carga cuando desconecta uno de los dos. Los contactos utilizados son el 11 y el 13. Sin agua,no debe haber continuidad entre ellos.
lucho_121314
Muchas gracias por las respuestas. La placa que reemplace es el reemplazo para la placa original que traía el lavarropas. Físicamente no se ve igual, estimo que debe ser por que el lavarropas tiene mas de 10 años. Con respecto al presostato... medi los mismos cuando hace el cambio de estado al llegar a nivel de llenado y cuando se vacia el tacho y no se quedan pegados. Los cables que tiene conectados están en el borne 11 y 12. El contacto 13 esta sin conexión eléctrica de ningún tipo. Sin carga de agua tengo continuidad eléctrica en 11 y 12. Cuando se llena el tacho tengo continuidad en 11 y 13.
gallorojocapacitor
al parecer hay un error de conexionado tendra que especificar , si la placa original es con contacto PIN o con contactos pala , si es de 12 o 14 terminales , y la placa nueva cuantos tiene , las placas genericas tienen fallas por favor valore las respuestas
ROBERTO BERENYI
Por eso le había dicho,las dos fichas tienen que ir conectadas en los terminales del presostato en las posiciones 11 y 13, no en la 12,como lo tiene ahora.
