se apaga en el centrifugado mabe LMA11832 PBAS
carlosmartinezbolivar
buenas noches amigos del foro tengo un problema con esta lavadora esta hace todos los ciclos menos el centrifugado apenas empieza a centrifugar se apaga baje la bomba a ver si estaba obstruida pero estaba bien mande a revisar la tarjeta pero quede en duda que no sea quede pensando que fuera el cloch le agradeceria quien me pudiera sacar de este problema
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARLOS. Revisa si cuándo se para el motor. Llega voltaje al compresor. Revisa el switch de la puerta. ATTE JL ELIGIO B
JOSE JAIR GIRALDO ORREGO
Hola Carlos Se para en el momento del bombeo o cuando ya empieza a girar a velocidad para centrifugado?. Si es lo primero, le recomiendo que revise si le está llegando voltaje a la bomba de desague, si hay voltaje, revise de nuevo la bomba para ver si tiene mucho juego en el impulsor, si es así, le recomiendo que cambie la bomba. Si es lo segundo revise el swiche de la puerta para ver que esté funcionando correctamente, si no está funcionando bien, debe cambiar este swiche Jair Giraldo
