buen dia a todos,quisiera preguntar y tal vez aportar a este tema:revisando una lavadora lg fuzzy de 9 kg me encuentro con el problema que en la misma aparentemente falla el drain motor,que es de tres conectores,tal cual ustedes aqui lo detallan,poniendo la maquina a centrifugar lo que hace este drain motor es recoger el brazo pero no llega a trabarse,razon por la cual no ejecuta el centrifugado,procedo entonces a retirarlo y a probarlo en directo,y aqui viene la duda o quizas aporte:alimentando en entre los pines 1(rosa) y dos (azul rey),el brazo se recoge mas o menos hasta la mitad,y traba perfecto,ahora alimento directo pin 3(azul) y 2 (azul rey) el brazo baja pero no traba.
procedo entonces a desarmar el drain motor,encuantro lo siguiente:el sistema consta de 1 motor y 1 electroiman,mido ambos y ambos dan valores de resistencia.
bien,ahora este electroiman es el encargado de accionar la traba mientras que el motor jala del brazo recogiendolo.
veo que este electroiman solo se alimenta por los terminales 1 y 2 (azul rey y rosa).
por tanto deduzco que para poder centrifugar debe recibir alimentacion por el pin 3 (azul) y tambien por el 2 (rosa) si no no podria alimentarce el electroiman y accionar la traba,es decir,supongo que desde la plaqueta tiene que salir señal por el cable rosa no solo cuando lava y enjuaga sino tambien cuando centrifuga.
si estoy en lo correcto el drain motor esta bien(aclaro que lo probe alimentando 3 y 2 y puenteanto 3 y 1 y recoge el brazo a tope y traba)tengo que chequear ahora si sale señal de la plaqueta por el cable rosa cuando centrifuga.
es la primer drain motor de este tipo que toco,si alguien lo tiene mas claro que me lo haga saber,saludos a todos
adjunto fotos
en esta ultima creo que puede apreciarse que el electroiman solo se alimenta por los pines 2 y 1 (azul rey y rosa)los cuales funcionan durante el lavado y enjuague retrayendo el brazo hasta la mitad,el pin 3(azul marino) que es face durante el centrifugado no tiene relacion con el electroiman, es por eso que pienso que el cable rosa(1) debe traer alimentacion durante el centrifugado tambien,caso contrario se activaria el motor que retrae el brazo pero no el electroiman que traba el mismo,si estoy equivocado corrijanme,gracias y saludos
cable rosado fase con cable azul neutro para las etapas de lavado y enjuague
cable azul marino con linea blanca fase con cable azul neutro para centrifugado
para hacer una prueba si al drain motor le llega tension , necesitara un tester o una lampara de prueba
desconectar el drain motor del conector ,
poner el tester o lampara en los conectores , azul marino con linea blanca y azul , poner la lavadora en centrifugado , la lampara debe prenderse o el tester marcar tension
todas esa pruebas ya la hice,el tema es que sin alimentacion del cable rosa,no funciona el electroiman que traba el brazo.
por eso mi pregunta es si el drain motor bebe ser alimentado durante el centrifugado tanto por el azul marino como por el rosa ya que sin alimentacion de este ultimo no funciona el electroiman
se podria hacer una prueba cortando el cable rosado y uniendolo al cable azul marino con linea blanca
o que el cable rosado kede aislado ( ahii veremos si la lavadora manda un error ) si lo mandara , hara como lo primero dicho
en inclino mas por lo de probar aislar el rosa, ya que si lo puenteo al azul marino,cuando lave y la plaqueta mande tension al rosa,el drain motor va a retraer su brazo hasta el tope(debido al puente)y esto solo debe hacerlo cuando centrifuga.mi duda basicamente es saber si durante el centrifugado la plaqueta debe mandar corriente por el cable rosa tambien,ya que no veo otra manera de activar el electroiman que hace de traba
cuando se manda al equipo a centrifugar,no aparece ningn error en la plaqueta,solo se escucha el drain motor funcionar pero no traba el brazo ya que no se alimenta el electroiman.
si hiciera este puente que vos me sujeris entre el rosa y el azul marino el drain quedaria funcionando como los de dos pines,es decir retrayendo por completo el brazo,pero en este lavarropas lo haria tambien durante el lavado y enjuague,y esto no debe ser asi
gracias btvictor y espero tu respuesta,pues ya estoy enclinandome mas a un fallo de la tarjeta o cable rosa cortado en algun punto,a que sea el drain motor el causante del fallo
te propongo btvictor si es que esta a tu alcance que desconectado el drain motor de la lavadora,lo alimentes directo por los terminales 3 y 2 (azul marino y azul rey) y te fijes si ademas de retraer el brazo,el mismo traba sin alimentar el rosa,gracias
Buenas tardes guza1974 y saludos al compañero gallorojocapacitor.
Como lo mencioné por el MP en la invitación a este tema, hasta hoy en día no he desarmado drain motor alguno de la marca LG.
Sin embargo, estará a mi alcance al menos buscar medir la caída de alimentación entre los tres pines ( rasado-azul rey y azul marino con línea blanca y azul rey) para corroborar el detalle que haces mención de si hay señal de fase a través de ambos conductores (rosado y azul marino con línea blanca ) en la etapa del centrifugado o no.
Hasta hoy en día había considerado que ambas alimentaciones actuaban de manera separada. Con el trabajo que estás presentando y con el apoyo de las imágenes, pues me veo en la obligación de al menos hacer lo antes mencionado, dado que no está a mi alcance desarmar algo que no es mío, salvo que tuviese problemas.
De momento no puedo darte respuesta alguna. Veré si en el transcurso de la tarde del día de hoy alcanzo a llevar a cabo la prueba.
En mi opinión, empalmar ambos cables fases hacia el drain motor NO sería nada apropiado, si la alimentación se hace directamente desde la tarjeta de programación.
Gracias y Saludos.
guza1974:
Acabo de concluir la prueba relacionada al drain motor. En efecto tienes razón respecto al sistema de alimentación de ese dispositivo cuando tiene los tres pines.
En la etapa del lavado, la caída de tensión se origina entre los conductores Rosado (fase) y Azul Rey (neutro). El conductor Azul Marino con línea blanca (misma fase) permanece sin señal en esa etapa.
En la etapa del centrifugado, hay señal de caída de tensión entre los conductores Rosado y Azul Rey así como también entre los conductores Azul Rey y Azul Marino con línea blanca.
En consecuencia,
Planteamiento:
>>>por tanto deduzco que para poder centrifugar debe recibir alimentación de fase por el pin 3 (azul marino con línea blanca) y también por el 1 (rosa) si no no podría alimentarse el electroimán y accionar la traba,es decir,supongo que desde la plaqueta tiene que salir señal por el cable rosa no solo cuando lava y enjuaga sino también cuando centrifuga.<<<
Observación:Es correcta tu apreciación sobre la alimentación de ese dispositivo.
Por lo tanto queda descartado que el drain motor esté dañado. Tendrías que revisar si existe algún daño en el cable o conductor Rosado entre la tarjeta de programación y el mismo drain motor, o revisar a nivel de la misma tarjeta de programación y con un buscapolo, si al retirar el conector del cable rosado de la tarjeta de programación, logras detectar señal luminosa en el pin correspondiente a ese cable en la etapa del centrifugado. Si el led del buscapolo se enciende en esa etapa, el problema se sitúa en el cable Rosado, ya sea porque esté roído por un roedor o algún otro daño.
PERO, si no hay señal luminosa (recuerda hacer tierra con la otra mano para confirmar que el led encienda si todo está bien), el problema se sitúa a nivel de la tarjeta de programación en algún componente eletrónico en ese circuito en particular.
Gracias por su aporte y en permitir aclarar ese punto relacionado a la alimentación del drain motor. Más aún con el soporte de las imágenes que ha aportado al Foro.
Revisa y comenta entonces cual es la causa del porqué no hay señal de fase en el conductor Rosado.
Gracias y Saludos.
