[quote="Antonio Macias"][quote="gallorojocapacitor"]ok , ahora entendi , reemplace si o si la manguera del presostato , pongale precinto a los extremos , para que no se escape el aire , tambien por las dudas reemplace el presostato , este costo de reemplaxo no es alto , y la lavadora funcionara correctamente[/quote]
OK, mañana voy a proceder al mismo. Primero lo hare con la manguerita y luego de última con el presostato, lo mantendré informado, gracias[/quote]
Hoy por la mañana, retome y luego de analizar todo lo actuado hasta el momento, no dude que el problema no estaba en el presostato, sino con que presión la electroválvula me tiraba agua al deposito. Desarme la electroválvula, la verifique y probé fuera del lavarropas, (resultado la electroválvula funcionaba bien), siguiente paso , revisé la manguera que va de la entrada de agua(electroválvula) , hacia la conección del tambor y derivador ( jabón, suavizantes etc), en ese lugar encontré el problema, soplando la manguera me di cuenta que allí el paso no era fluido, ( estaba con incrustaciones de sarro y suciedad) que limitaba el paso del agua, por lo tanto el lavarropas tardaba demasiado ( casi 35 minutos) en llenar el tambor, por lo consiguiente no se accionaba el presostato, para dar comienzo al lavado.
Ahora el lavarropa carga en el tiempo normal y funciona correctamente. PROBLEMA SOLUCIONADO.
Agradezco, tu participación, ya que me ha ayudado a la solución. gracias
