Tarjeta de lavaaurora.
Osacar A.G.
Hola ,a todos,tengo un lavarropas Aurora modelo Lavaaurora 6206 que comienza a cargar agua y cuando alcanza el nivel,no lava,empieza a desagotar. Probé el motor,presostato,e bomba,e válvula,resistencia,todo funciona bién,solo me queda que pensar que es la tarjeta que esta rota. Saqué la tarjeta y no veo ningún elemento deteriorado aparentemente, por las dudas desoldé el triac para probar y midiendo con el téster entre MT1 y MT2 debe medir infinito,entre MT2 y G infinito,entre G y MT1 en ambos sentidos debe medir resistencia,(por favor corrijanme si estoy equivocado)y veo que está bién.Por las dudas lo voy a cambiar. Por favor si algún miembro de la comunidad me diera una mano,se lo agradezco . Atte.Osacar.A.G. Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, estos lavarropas cuando detectan algún inconveniente, le avisan de ello mediante el parpadeo de los leds de funciones especiales. De acuerdo a la cantidad de veces que parpadean los leds, es el error que se presenta. Creo, que en este caso es el Error 2, que se produce cuando el lavarropas no activo el presostato en el tiempo que tiene para tal fin. Esto puede ser por alguna obstrucción/rotura/estrangulamiento en la manguerita del presostato, también, puede ser baja presión de agua o electrovalvula defectuosa. Saludos
Osacar A.G.
Muy agradecido por su información sr. Luis 38 Atte.Osacar.A.G.
