Les cuento brevemente lo que pasó. Tengo un lavarropas Drean gold de carga superior (no recuerdo el modelo es uno bastante finito pero con comandos basicos, de hecho tiene un solo comando y dos botones uno para cargar el lavarropas a la mitad y el otro de elegir agua caliente o fria, lo compré en el año 2003)
De un día para otro, comenzó a hacer un ruido raro al hacer el lavado, y veia que no desagotaba bien, quedaba agua en el tambor.
con lo cual lo desarme pensando que era la bomba. pero no veia nada raro y empecé a controlar la manguera que va desde el tambor hacia la bomba de desagote (tiene otra manguerita unida finita que nose que funcion cumple).
dentro de esa manguera veo que hay muchos pedazos de piedras dentro. nose como explicar, son piedras de un color negro bien chatitas. es como si fuera originalmente un disco de piedra que se partio en varios pedazos....
nose como llegaron a esa parte del lavarropas. esto obstruia el paso del agua por lo cual no desagotaba bien.
aprovechando que lo habia desarmado, hice girar el tambor y en un momento del giro hace un ruido raro, como que raspa algun alambre o como si un ruleman estuviera roto. el ruido lo hace una sola vez con cada giro y siempre en el mismo lugar
tengo miedo de seguir usandolo y que se rompa otra cosa....porque noto que el ruido es mas fuerte en cada lavado....
que puede ser???
gracias!!
