timer lavarropas bosch europa
Lavarropas BOSCH Europa
locobat
hola, le puse wd-40 al timer porque se trababa en algunos programas. el problema es que ahora al pasar de programa en programa hace una chispita y sale olor a quemado . pregunto: lo jodi? o sale olor solo por el wd-40?
juan guillermo caceres
Hola amigo, no es recomendable rociar el programador con un producto que transfiera cierta humedad ya que los contactos estan tan cerca unos de otros que la humedad del producto puede causar problemas, si el mismo despues del procedimiento todavia no causo ningun "corto" en algun componente, seria mejor que con un compresor de aire le rocie en todo el programador para ver si puede evaporar o quitar el producto que le puso. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente, es posible que el lubricante utilizado haya causado algún corto entre los contactos del programador y deba reemplazar el mismo. Saludos al amigo Guillermo.
locobat
gracias por la ayuda, vere si lo puedo cambiar. me dijeron que se puede repara , puede ser?
Norbertopelado
Amigo no creo que tu timer se haya dañado, la solución es sacarle el remanente de WD-40 con aire, por lo menos yo cuando he tenido problemas de atasco en algún programador lo he solucionado igual y luego con aire , quedaron funcionando muy bien.- Saludos
Amigo, muchas veces la reparacion de estos programadores son un dolor de cabeza ya que no quedan bien y las fallas aparecen. Saludos
