Blocapuertas [Drean Concept Electronic]
Lavarropas Drean 116
mgnstern
Buenas a la gente de yoreparo! Es mi primera vez por acá. Antes que nada voy a aclarar que no soy técnico, y tengo conocimientos muy pero muy básicos sobre electricidad. Mi caso es el siguiente: Hace unos días unos vecinos se mudaron de dpto, y dejaron un lavarropas Drean Concept Electronic, no distingo la serie ni el modelo exacto. Es de tapa blanca, a diferencia de las otras concept que tienen la tapa transparente, en esta no se ve el interior. Todo anda perfecto, pero en la función de Desagote/Centrifugado viene el problema. La bomba extrae el agua perfectamente, pero cuando debería de empezar a centrifugar se encienden 3 LEDs: Antiarrugas, media carga y enjuague. Según fabricante es señal de "Tapa abierta". Revisando el blocapuertas me encontré con que este estaba desconectado, y la serie de 3 cables encontré de la siguiente manera: BP2 tenía cinta aisladora alrededor del fusible, BP3, cable negro, tenía cinta aisladora alrededor del fusible y por dentro tenía un "alargue", un pedacito de cable pelado en ambos lados, de los cuales uno estaba dentro de la ficha del fusible. BP1 no tenía cinta. Espero haber sido lo más gráfico posible. Mi gran duda es la siguiente: puedo conectar los 3 componentes al blocapuertas (sacando el alargue de BP3) para probar si funciona, si centrifuga, sin riesgo físico para mí y sin riesgos para la instalación eléctrica de casa?. O si alguien experto en el tema ve la solución, me podría explicar qué puedo hacer?. Si es el blocapuertas el que no anda o si es el Q3 el que está quemado, se los voy a agradecer un montón. Gracias de antemano y saludos a todos!
luis38
luis38
95.432
Estimado, el blocapuertas lleva tres cables identificados como: BP1, Neutro BP2, Común BP3, Linea Normalmente, cuando se puentea el blocapuertas, se unen los cables BP2 y BP3 y se deja aislado el BP1. Si usted desea saber si el lavarropas centrifuga, puentee los cables BP2 y BP3 y controle que ocurre. Si centrifuga, quite el puente y si es posible, reemplace el blocapuertas, pues, si usted lo conecta y esta defectuoso, pone en riesgo la placa electrónica. Saludos
mgnstern
Acabo de probar el puente. Pero sigue sin centrifugar y todavia prenden los LEDs. Y despues del desagote se escuchan ruidos cortos y repetitivos (como rítmico) del motor intentando empezar el centrifugado. Tengo que reemplazar por un blocapuertas nuevo?. Alguna idea sobre el tema?
juan guillermo caceres
Hola amigo, quite la correa del motor y controle si gira para ambos lados en el lavado y si puede apoye un trozo de madera con cuidado en la polea y vea si el motor puede contrarestar esa resistencia. Saludos al gran MAESTRO luis38
mgnstern
Disculpen la ignorancia, pero aparte de la resistencia al centrifugado, si la puerta se puede abrir es porque el blocapuertas ya puenteado no funciona?. De todas formas voy a hacerle un chequeo a la polea y correa
Amigo, si Ud puenteo el bloqueapuertas este ya no funcionara y por lo tanto podra abrir la puerta en modo centrifugado. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el blocapuertas esta puenteado, ya no cumple su función, por lo tanto no bloquea la puerta. Si estando el blocapuertas puenteado y sin correa, no gira el motor, es indicio de placa/programador defectuoso. Saludos
