no centrifuga
Lavarropas Drean 116
Sergiodejunin
tengo un lavarropas drean fugi log 206 y dejo de centrifugar,el lavarropas anda todas las funciones,menos el centrifugado
marcelo2013pc
Fijate si desagota el agua
ifixusr
ifixusr
50
Buena tarde Sergiodejunin: Espero que te sirva lo que te diré a continuación. He tenido tres modelos de lavadoras de tres marcas distintas: Daewoo, LG y Samsung, todas con carga superior y sistema de lavado por Aeroburbujas, con las tres he tenido un asunto similar al tuyo; se escucha que va a centrifugar, pero se detienen y se pueden quedar ahí horas, si no las apagas o ejecutas alguna otra instrucción. Y siempre ha sido que tiene un pasador de cabello atorado en las aspas del motor de la bomba de extracción del agua para el centrifugado. La solución: - Desarma por donde esta la manguera expulsión del agua. 1.- Retira el seguro de la manguera (si es que lo tiene) 2.- Desatornilla del gabinete la bomba. 3.- Separa la tapa de la bomba para ver las aspas de la bomba. 4.- Retira lo que esté obstruyendo el libre giro de las aspas. (Te recomiendo tener cuidado extremo al desatornillar y en especial al atornillar, ya que como las piezas son, por lo general, de plástico, puedes barrer la cuerda y repercutir en el funcionamiento.) También te menciono que en ocasiones para separar la 'tapa' que cubre las aspas, hay que girar las piezas y separar. Al separar, lo mas seguro es que tenga un 'empaque' (O-ring), que debes de tener precaución de que no se caiga o de colocarlo nuevamente al cerrar. Espero te sirva de algo esto. Saludos.
gallorojocapacitor
reemplace el capacitor del motor y verifique
EUDESALBERTO
ya le revisaste el electroiman?
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas desagota, pero no centrifuga, puede ser problema de blocapuertas. De todos modos, en este modelo, cuando se presenta algún inconveniente, aparece en el Display un código de error, que le orienta respecto del problema. Vea que código aparece, para poder ayudarlo mejor. Saludos
Sergiodejunin
lavarropas drean fugi log 206,desagota pero no centrifuga,estube mirando que el motor no gira,el engranaje se acciona pero al no girar el motor no centrifuga,y la blocapuerta no se que es
