Lavarropas Eslabon de Lujo, hace saltar el disyuntor diferen
Claudio Br
Buenas noches, tengo un lavarr. automatico Eslabon de Lujo Mod. EFE600 el cual tenia varios problemas con lo cual tuve que cambiar primero bomba de desagote y presostato ya que no sacaba el agua del tambor por estar defectuosa la bomba y tampoco cortaba el agua, cargaba hasta que desbordaba y salia agua por el cajon donde se carga el jabón y suavizante. Luego de unos dias de funcionar mas o menos bien, comenzo luego del centrifugado y que finalice el proceso de lavado, si no se sacaba la ropa ya seca y lavada, se volvia a llenar de agua el tambor, conclusión, cambie la otro que me faltaba que era la electrovalvula, la cual no cerraba correctamente. Ahora lo que hace es que cuando se quiere comenzar a lavar, corta la corriente electrica de la casa, revise el enchufe con un tester lo probaba con sus 3 patas si me daba continuidad o si en escala de ohm me daba algun valor y nada. Revise todo el cableado para ver si en alguna parte no estaba pelado y tocando el chasis pero aparentemente se ve todo bien. Yo toco el chasis con un busca polo y el mismo me muestra que hay polaridad. Les cuento que no tiene descarga a tierras el mismo, tanto mi casa como el lavarropas. Bueno muchachos, aguardo algun comentario de Uds. los capos en la materia ya que yo soy un simple aficionado a la electronica que me encanta. Muchas gracias y saludos..... Atte.-
gallorojocapacitor
pudiera deberse ala resistencia calentadora del agua derivada a masa , pues este lavarropas lava con algo de temperatura , verifique con un tester en escala de continuidad , los bornes laterales de dicha resistencia con la tuerca que esta en el medio (masa de la resistencia) de ambos bornes , si marca continuidad debera reemplazar la resistencia
ppkp
ppkp
20
Ademas de lo que comentan de verificar la Resistencia, recomiendo revisar qe en el desarmado/armado de lo que ha cambiado, no haya quedado un cable suelto o mordido por metal. Respecto a no tener tierra, es más que recomendable tener una buena conexion a tierra. En su caso puede que alguna de las mangueras puedan estar haciendo de nexo entre chasis y tierra, sin embargo, esto no sería el problema a resolver sino por qué vivo o neutro llegan al chasis. suerte.
juan guillermo caceres
Hola amigo, desconecte el motor de la bornera y pruebe nevamente a ver si no es el motor el que esta causando el problema. Saludos
OsvaldoRubénGonzalez
Si perdia agua es muy probable que en algun momento le haya entrado agua al motor y que este ultimo haya entrado en cortocircuito
carluchoelectronico
desconecte resistencia y pruebe))))
luis38
luis38
95.432
Estimado, supongo que se trata de un EFA600. Si es así y la falla se produce luego de la carga de agua, puede ser problema de motor o resistencia. Comience desconectando el motor y póngalo a funcionar. Si no salta mas el Disyuntor, ya tiene una pista para controlar. En cambio, si estando el motor desconectado, sigue el problema, desconecte la resistencia y vea que ocurre. Saludos
