Problemas con lavadora fuzzy logic
FelixR1
Buenas. tengo un problema con una lavadora LG fuzzy logic, quería saber si podían ayudarme.... La misma presenta una falla en el ciclo de lavado y enjuague. Todo empezó con la avería del drain motor el cual se sustituyo, pero luego presento una falla con el lavado, al comienzo estaba lavando bien pero se escuchaba un sonido como el de un rache en los engranajes de la caja, unos días más tarde comenzó a girar en un solo sentido durante el lavado y enjuague, cuando el motor intentaba girar en el sentido contrario al quitar la tapa trasera pude apreciar que se trababa. Por lo que deduje que la avería se localizaba en la caja. El problema que presentó ahora es que desarmé todo y saqué el balde con el motor y la caja aún pegadas, pero al intentar desmontar la caja no pude. Saqué todos los tornillos de la base y el tornillo que esta sujetando el eje por la parte superior, además de la tuerca, pero aún así no logró retirar la caja...agradecería si me guían un poco. Gracias de antemano, saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches FelixR1. Parar retirar la caja de transmisión, debes usar un destornillador de paleta grande a objeto de hacer palanca entre la base metálica enorme que va sujeta a la tina de la lavadora y que NO debe ser retirada de ese lugar, y la base de la caja donde se sujeta por sus cuatro tornillos. Una vez que has logrado conseguir una separación de hasta 1 centímetros por sus cuatro lados entre ambas superficies metálicas, es cuando podrás por la parte superior de la caja y con ayuda de un taco grueso de madera y una mandarria pequeña, golpear la caja (por su parte superior) para que la misma salga. El sello de goma por un lado retiene la caja dentro del túnel de la tina de la lavadora, razón por la cual, debes cuidar de no excederte al golpear la caja, procurando evitar algún daño en la misma tina. Comenta al respecto si tienes alguna duda. Gracias y Saludos.
luis este
me párese que el problema es el actuador por el sonido que sentiste es el que que destraba los dos eje para el centrifugado se ocasiona de manera eléctrica y lo ase la placa
