Enrosca la ropa, las paletas giran para un lado solo
mpostigo
Buenas noches, tengo un lavarropa eslabon de lujo ewt22a tengo un problema el lavarropa funciona todo ok. pero en el lavado las paletas tendrian que realizar un vaiven pero con un giro mas pronunciado para la derecha asi hasta que se cumple aprox 10 vueltas completas y despues invierte el giro. Ahora lo que esta haciendo es no realizar el vaiven y girar solo para un lado hasta que la ropa se enrosca en la paleta. si aprieto las paletas empieza a hacer el vaiven por un rato y despues empieza con la falla. Le revise la correa, el motor y la caja y esta todo ok. lo raro es que cuando hago una leve presion en las paletas funcionan ok. Alguna idea de que puede ser o de alguien que le halla pasado. Gracias
Lucas Thomas 20132013
tenes problemas en el programador, fijate si la rueda corre solo o ahi que ayudarlo ??
gallorojocapacitor
reemplace el capacitor del motor y verifique
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Revisa al freno que sostiene o frena al tambor, ahi puede estar el problema, osea es una correa con balata, saludos saludos al colega gallo.
ROBERTO BERENYI
Cambiando el capacitor del motor se soluciona,como ha dicho Gallorojo.
