hola amigos pues esta lavadora prende bien pero al ponerla a lavar las aspas no tienen fuerza y por lo tanto no lava bien el centrifugado si lo ase bien que le puedo checar
Hola ELECTRO. Los led cuándo parpadean se interpreta cómo código de error. No es necesario que tenga un display.
Ya cambiaste el capacitor.
Ya revisaste si la banda no esta floja o desgastada.
ATTE JL ELIGIO B
cuando marca este codigo de error la falla puede estar en capacitor y banda pero si no me marca error entoces es la transmicion para checarlo agradesco sus respuestas
Hola ELECTRO. En lo personal. No creó que el problema éste en la transmisión.
Primero revisa todo lo que te hemos comentado.
Así descartaremos las posibles fallas de tú lavadora.
ATTE JL ELIGIO B
hola pues ya cambie la banda y le eche agua y la puse a trabajar lo que paso es que empezo a lavar bien pero como 1 minuto despues perdio fuerza otra vez la aspa de lavado la desconecto y dejo unas horas y me pasa lo mismo el capacitor no lo he cambiado se puede checar con el multimetro este capacitor
Hola ELECTRO. Con seguridad no te puedo decir.
Es una de las posibles causas.
Pero a la distancia es difícil asegurar tal cosa.
Hay quién compra casi todo el sistema eléctrico y finalmente acuden con un técnico.
ATTE JL ELIGIO B
estoy de acuerdo con el forista que te sugiere que cambies el acople para saber si es esto apagada trata de girar las aspas con la mano si tienen juego si las puedes mover hacia los lados hay que cambiar el acople comenta como te fue con esta prueba para seguir ayudandote
hola compañero hice esta prueba apagada la lavadora sin agua gire las aspas se mueve con todo y el tambor o canasta donde echas la ropa ose que solas no se mueven y ise otra prueba le eche agua y puse a trabajar enseguia la apague y gire las aspas manualmente y si giran ahora si solas
Hola, este amigo electro85 juega al aprendiz, y solo no lo dá a conocer, lo podemos enseñar sin necesidad de aparentar nada, esta consulta está repetida y usa las mismas, preguntas, creo que amigo electro85, séas mas franco, estamos para ayudar a quien séa, saludos a todos.
Roberto
Hola ROBERTO. Ayer me di cuenta de esto.
Pero cómo si pido que cierre una pregunta cómo solución. Te tachan de caza puntos JAJAJA JAJAJA. No lo hice
Saludos. Que tengas un excelente día.
ATTE JL ELIGIO B
Afirmativo JL.ELIGIO.B, y la verdad el informar no molesta y menos ayudar a nadie, pero no es justo nos oculten sus propositos, ok, ahí queda, y ojala todo le sea de probecho.
Saludos Eligio, y que todo siga bien,
Roberto.
disculpen hice doble la pregunta para de encontrar una solucion lo mas rapido pero veo que se molestaron algunos compañeros bueno se agradece su opinion ya se para la otra solo abrire solo una pregunta bueno seguire comentando sobre esta falla
hola si estoy siguiendo y asiendo lo que me dicen para poder reparar esta lavadora y respecto al capacitor por donde vivo no lo venden voy a ir asta el centro del df para conseguirlo y comento
hi compañero pues soy de tizayuca no he podido comprar este capacitor por que e estado algo ocupado tu arreglas lavadoras para que si no queda cambiando el capacitor a ver si te le puedo llevar tienes un lugar o telefonos de tu taller se te agradeceria
hola de nuevo compañeros pues hoy pude ir a comprar el capacitor y ya lo cambie y puse la lavadora un ciclo a lavar y ya me esta funcionando ya tienen fuerza las azpas de lavado por cierto tambien cambie los dos conectores que van al capacitor ya que estaban sucios muchas gracias por ayudarme con esta falla y disculparme de nuevo por aser doble esta pregunta en el foro para la otra solo are una se agradece mucho su ayuda saludos
Hola ELECTRO. Me da gusto saber que ya solucionaste el problema de tú lavadora.
Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución para que se archive.
ATTE JL ELIGIO B
