como bloquear una lavadora sansumg
jose boscán
como bloqueo una lavadora sansumg para que no se pueda encender
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches josecarlosb. Desenchufando el cable del tomacorriente. Se detiene y ya no hace más nada. Valdría la pena que explicara mejor cual es el problema que se le presenta, dado que no está muy claro su planteamiento. Gracias y Saludos.
jose boscán
ok me explico, yo tengo una lavadora automática sansumg ella esta en perfecta condiciones solo quiero saber si existe una posibilidad de poderla bloquear para que nadie la pueda prenderla sin mi permiso.
btvíctor
btvíctor
27.259
josecarlosb: Eso si está bastante difícil. Salvo que puedas disponer de un lugar que esté bajo llave y ninguno pueda acceder a ella. Salvo que cada vez que vayas a trabajar con ella le coloques su fusible de unos 12,5 A ubicado en el compartimiento donde están las electroválvulas. Salvo que hagas una modificación del cable principal para que puedas tener acceso al fusible de una manera más fácil pero que ninguno se de cuenta. Por supuesto, corres el riesgo de algún daño que con mala intención alguno desee hacerle a la lavadora al no poder disponer de ella aún cuando está incurriendo en un abuso descaradamente. Como no indicas el modelo, hay las que tienen un imán para la puerta de la lavadora, otras un switch de puerta una vez más en el área interna donde se ubican las electroválvulas. Éstá la alimentación del presostato electrónico en esa misma área que puede generar un error e impedir su uso. En ese caso, para no tener que estar retirando la tapa a cada momento, sería ver como colocar un cable exteriormente que al conectar sus extremos te permita activar el presostato electrónico o el switch de puerta. Lo otro sería mandar a fabricar un armazón de metal que con su candado, impida su uso. Siempre existirá la posibilidad de un daño con mala intención. Lo otro sería instalar por la parte posterior un tipo de cerradura que permita el corte de corriente hacia el interior de la lavadora y que con una llave la puedas activar. En ese caso, tendrías que visitar tiendas de ventas de sistemas eléctricos o electrónicos, plantear el caso y ver que tienen disponible para ello. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
