carga de agua lavarropas eslabon de lujo awr 680
rodolfus
el problema es el siguiente el lavarropas realiza la primera carga sin problemas (pre lavado) con su correspondiente centrifugado y desagote, pero al pasar a realizar la carga de agua para el 2 programa (prelavado) no realiza la misma queda como tildado (no emite sonido ni nada por el estilo) podría ser la electroválvula la cual esta causando el problema? desde ya muchas gracias por su ayuda.-
gallorojocapacitor
su lavadora tiene un cuerpo con 3 electrovalvulas , entre la segunda y la tercera esta defectuosa lo cual tendra que cambiar el cuerpo completo osea las 3 electrovalvulas
rodolfus
Tiene reparación la electroválvula? o hay q cambiar directamente?
gallorojocapacitor
reemplacela , su costo no es grande , y solucionara el problema
fabio sergio
remplase la electroválvula ahí se encuentra el problema
rodolfus
Gracias por la ayuda recibida, era la electroválvula, ya fue cambiada y funciona a la perfeccion .- Muchas Gracias por su colaboración...
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema cierre el tema con un solucion asi kede archibado en el foro y le sirva a otra persona con esta misma falla , saludos
