Reconectar Tablero wirlphool wfa 700
gersonwieler
Hola gente... Necesito reconectar el panel frontal de mi lavarropas Whirpool WFA 700 600RPM pues habia filmado el proceso de desarme pero lamentablemente perdi la filmacion... La interrogante es: alguien posee el esquema electrico del Lavarropas??? o en todo caso algunas fotos de como van conectados los cables del tablero frontal... desde ya gracias por su interés
gallorojocapacitor
aki le envio el circuito de un drean excellent blue se familiariza con su whirlpool , sino puede ver completa la imagen descarguela a su pc
gersonwieler
Gracias por el aporte pero no puedo identificar los cables que salen del temporizador para hubicar donde conectarlos... algunos de ellos tienen numeros impresos en el revestimiento.. cables marrones blancos y celestes que corresponden a los botones de centrifugado, ON-OFF, 1/2 carga y termostato... gracias
gallorojocapacitor
haber si lo podemos ayudar con esto
luis38
luis38
95.432
Estimado, este lavarropas es básicamente igual a los Drean Excellent 166, con programador electromecánico. Esta maquina no lleva placa electrónica. Acá le envío una imagen de un circuito parecido, que podrá ayudarlo. Si no puede ver la imagen correctamente, descarguela en su PC. Saludos
gersonwieler
gracias por el aporte Luis38 voy a revisar el esquema.. Si es cierto, este modelo no tiene placas ni circuiteria electronica.. mas bien el problema era la correcta distribución de los cables que salían del Timer y otra vez gracias saludos.
