Hola colegas , me llego un lavarropa Eslabon de Lujo electronico, sistema doble accion, awr 680/3 750 rpm.
El problema segun la dueña es que al conectarlo chisporroteo la placa de comando. Desarmo , y efectivamente habia ocurrido eso, consecuencia de la filtracion de agua. Por lo que observo, dos cables, uno de color azul y otro color amarillo, estaban carbonizados conjuntamente con el contacto de la ficha que los contiene, o sea, entre ellos formaron un corto. Pero separados de su ficha conector, con esto, me encuentro en el problema de su posicion correcta.( donde va el azul y donde el amarillo)La palca tiene dos fichas con 8 conectores cada una( ademas del relay con bobina de 24 volt ,.Mi problema refiere a la ficha conectora que se encuentra en el extremo izquierdo junto al varistor .Gracias
