Lavarropas James LR 616 TA no lava !
paultorales
Funciona motor, bomba de agua, bomba de desagote, funciona centrifugado.....no lava !! capacitor nuevo . Le doy encendido y carga agua , debe parar para hacer un remojo y luego volver a cargar mas agua, ahí hace clik clik lik pero no acciona el motor y queda estancado . que puede ser , hay algo que debo checar o es el reloj de mando, cambie el c? Muchas gracias.
paultorales
Como desarmo la perilla del presostato o controlador de lavado (taimer). gracias.
juan guillermo caceres
Hola amigo, el sonido que escucha es el secuencial del programador enviando señal al motor para que funcione en el lavado para uno y otro lado, lo que debe estar ocurriendo es que el motor este con problemas con los bobinados del lavado, ya que Ud dice que centrifuga por lo tanto ese parametro queda descartado, que lo controle un bobinador para tener la certeza de corroborar o descartar esta falla. Saludos P/D si Ud quiere realizar la prueba indique cuanto cables tiene el conector del motor para poder guiarlo en la prueba del motor.
paultorales
Si señor; tiene 5 conecciones verde y blanco amarillo y azul , marron. ahora al revisar y sacar el enchufe , esta quemado y quedo pegado el color marron como derretido.
Hola amigo, si tiene un conector derretido es posible que tenga problemas de bobinado por recalentamiento, es mejor que un bobinador lo controle y le asegure de como esta su motor. Saludos
