Lavarropas Drean unicomando concep
nany arrieta
Buenas noches, repare la plaqueta de este lavarropas , le cambie el triac 3 y la resistencia periferica, tambien le cambie el bloquedor de puerta que estaba con problemas, revise el termoactuador, electroválvula y bomba de descarga, todo funcionaba bien, lo arme y quedo funcionando perfecto, anduvo unos dias normalmente y ahora no enciende, revise la plaqueta y tiene cortada la resistencia grande de ceramica de alta temperatura, esta tiene borrado el valor, y tambien esta cortada una resistencia r5 de 101 ohms, por favor necesito saber el valor de la resistencia grande y tambien porque se cortaron estas resistencia, muchas gracias
gallorojocapacitor
10 w 6.7 k
gallorojocapacitor
sino puede ver la imagen descarguela a su pc
nany arrieta
Gracias gallorojo, con la resistencia de 101 ohms no tengo problemas, la de ceramica donde la consigo, yo averigue donde compro los repuestos para tv, solo alcanzaba a ver 6k y me dijeron que no tenian valores tan alto. Porque se habran cortado Jose
gallorojocapacitor
sino consigue , debe buscar al reciclaje de otro lavarropas , tambien buscar en casa de electronica y de ultima poner dos resistencias de 5w en serie , para completar los 10 w esta resistencia se calienta mucho por exceso de uso , o que deje siempre la lavadora enchufada
nany arrieta
Gracias Gallorojo, mañana busco esa resistencia para reemplazarla
