plaqueta de lavarropa drean concept unicomand 116
dany_elmago
Hola amigos del foro tengo un lavarropa drean concept unicomand 116.les comento la falla ingresa el agua carga el tambor no lava ,girando el multigog tira el agua traba la puerta pero no centrifuga .cualquier ayuda me sirve para llegar a la soucion.gracias
gallorojocapacitor
verifique cambiando el capacitor si con esto no soluciona debera probar el motor fuera de la lavadora para descartar fallas
dany_elmago
hola amigo, si cambie el capasitor de 14 mf y sigue todo igual. los dos fet no concigo por ningun lado cual me recomendarias?
luis38
luis38
95.432
Estimado, como bien dice el colega, antes de tocar la placa, retire el motor y pruebelo o hágalo probar fuera del lavarropas. Si el motor esta bien, entonces controle los Triacs de la placa. Saludos
juan guillermo caceres
Amigo, coincido con los estimados colegas (saludos a ambos), es mucho mejor que pruebe en primera instancia el motor o hagalo probar con un bobinador para ir descartando fallas, tambien verifique al quitar el motor si la polea tiene rastros de oxido y sarro, señal de que tendria perdidas por la parte inferior del lavarropas y podria haber mojado el motor. Saludos
dany_elmago
Amigos del foro,voy a probar el motor y les comento,tengo una pregunta con respecto a los triac no los consigo.bt14 me dijeron en el comercio que puede funcionar bien.
luis38
luis38
95.432
Estimado, los Triacs del motor, normalmente son BT137. Si no los consigue, puede reemplazarlos con cualquier Triac de usos generales de 8 Amperes y 600 Volts. Saludos
dany_elmago
Comunidad de yo reparo coloque los tr bt138 y el lavarropas salio funcionando muy bien
Amigo, me alegra que haya solucionado su problema con ayuda de esta util pagina, ahora le pido que cierre con un SOLUCION cualquiera de las respuestas recibidas asi el post queda cerrado y sirve de referente a otro consultante. Saludos
