Gustavo: si quieres cambiar rodamientos sigue estas instrucciones no es facil pero se puede¡
Primero sacas las dos tapas la de arriba y la de atras, luego sacas el motor tiene un tornillo largo a tu izquierda y uno corto a la derecha luego sacas la manguera desagote que esta con una abrazadera agarrada a la bomba desprendes los cables de atras que estan en la cuba y dan corriente a la serpentina luego sacas la piedra que esta arriba con una llave de 1/2 desprende la manguera negra del presos-tato uno marrón que esta arriba a tu derecha.despues sacas la electrovalvula entrada de agua tiene dos tornillos despues desprende la jabonera, desprendes el taimer tienes que desprender del tablero el regulador de temperatura y luego tienes que sacar el tambor completo. ahi epieza el desarme para los rodamientos sacas el aro ,la polea y atras tiene un seger después te vas a dar cuenta de que sale el tambor junto con el eje, si esta bien el eje cambias los rodamientos lleva un 6203 y un 6204 y un reten que tiene el numero en su parte delantera. despues a la inversa lo armas tenes que echar grasa al reten antes de armar.
espero te sirva. Algunos mas cancheros en esto sacan la polea retiran la tapa cuba y cambian bolilleros pero te va costar sacar la cuba.
