LAVARROPAS DREAN UNICOMMAND 116, NO DESAGOTA NI CENTRIFUGA
Lavarropas Drean 116
dannymz
tengo problemas con mi lavarropas drean unicommand 116, carga agua, lava pero no centrifuga ni desagota,lo que hice fue probar la bomba ,la saque la probé y anda , reemplace el termoactuador y por ultimo probé el bloca puerta y también anda. lo único que me quedaría por revisar es la plaqueta. (lo cual no entiendo mucho de como probar los componentes) lo que noto es que cuando lo conecto a la red eléctrica y lo pongo en funcionamiento la electrovalvula funciona bien ya que comienza a cargar y luego realiza el proceso de lavado, pero la luz roja parpadea en todo momento y nunca lo deja de hacer y el selector no se mueve , y lo unico que hace es lavar espero me puedan entender con mi problema y puedan ayudarme, desde ya muy agradecido por sus aportes Sdos
Lara12
hace 1 año
Hola gente una consulta me pueden decir q programa se pone para q lave bien,y otra consulta cuando termina un programa desagota,centrifuga y se vuelve a llenar de agua?o como es me podrian explicar paso a paso del lavado gracias
juan guillermo caceres
Hola amigo, el selector de programas no gira, se mantiene en el lugar de eleccion durante todo el proceso, en cuanto a lo segundo puentee el bloqueapuertas y vea que ocurre a veces no hace un buen contacto y por lo tanto no habilita el centrifugado, el puente que debe hacer es uniendo los cables serigrafiados con los Nº2 y Nº3. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, es normal que parpadee el led rojo, pues eso le indica que esta funcionando. En estos lavarropas la perilla del programador no gira. Para tener un mejor panorama del problema, póngalo en el programa Nº 11 y controle si bloquea la puerta o no. Si no bloquea la puerta ni desagota, es indicio de placa defectuosa. Saludos
dannymz
estimados juan y luis agradezco su pronta respuesta. tengo unas dudas de lo que ustedes y las quiero corroborar. ustedes me dicen que el programador no se mueve si uno lo pone en la función 6 por dar un numero el lavarropa realiza el proceso de lavado desagote, centrifugado con total normalidad pero el programador siempre estar en el numero 6? en referencia a el led rojo siempre titila cuando esta en funcionamiento normal? nuevamente gracias por su aporte Sdos
Amigo, lo que Ud pregunta es totalmente asi, la perilla no se desplaza, queda en el lugar hasta que termine el ciclo, el led rojo le esta indicando el funcionamiento del lavarropas con su titilar. Saludos al gran MAESTRO luis38
dannymz
muchas gracias juan mis saludos para usted y también me acoplo con el saludo, como usted dice al gran maestro luis. probare con lo que ustedes me indican y les estaré comentando. también baje un diagrama del circuito que subió luis en un soporte que realizo a otro colega para poder controlar el conexionado. sdos
ROBERTO BERENYI
Está dañada la placa,cambie el triac de la posición Q3 y sus resistencias.
dannymz
Estimados les comento que segui los pasos que me indico luis lo conecte los cables del bolqueapuerta 2 y3 y lo puse en el programa 11 y lo que veo que hace es lavar pero no veo que comience a funcionar la bomba de desagote. Pregunta cuanto tiempo tengi que dejarlo en este programa para saber si funciona la bomba de desagote? Lo que dice roblede puede ser cierto ? Tendre que reemplazar el triac Q3y la recistencia? desde ya gracias por su aporte
Hola amigo, la falla apunta a la placa electronica el componente que le indico el gran ROBERE (saludos) es el responsable de regir el bloqueapuertas, termoactuador y bomba de desagote, controle o hagalo controlar con un tecnico electronico para proceder a su cambio y ver si puede recuperar la placa. Saludos
dannymz
estimados luis /juan y roblebe les comento que volví a realizar los pasos que me indico luis y me hice de un poco de paciencia y espere para ver si funcionaba, y correctamente comenzó a funcionar de lo mas bien . creo que mi error era no esperar un poco para que el programador realice sus secuencias. (muy impaciente jejeje). el problema era que tenia que darle un poquito de tiempo para que comience a trabajar el programador . la causa inicial de porque lo tuve que desarmar era porque no realizaba el centrifugado pero el problema estaba en el embrague y el termoactuador ambos rotos por que el eje estaba roto. buenos queridos amigos mis saludos para ustedes y nuevamente muchas gracias por sus aportes.
MigueL FranciscO
Hola muchachos, disculpen que reviva. Resulta que tengo el problema de que el Drean 116 no desagota. Para resumir. Cambié placa hace un tiempo por la original y anduvo perfecto hasta hace poco. El lavarropas carga, lava pero no desagota y cuando llega a ese punto queda titilando rápido el LED. Lo que hice: puse bomba de desagote que tenía usada y no es el problema. busqué la otra placa y soldé la resistencia que casi siempre se quema. Anduvo. Pero al poner directamente para que desagote voló el TRIAC Q3  que se menciona acá, en la placa vieja, no vi si la resistencia. En la "nueva" si volaron las dos cosas por lo que se ve, TRIAC con un hueco y resistencia negro a su alrededor (de esas chiquitas). La cuestión es que no soy experto ni me dedico a reparar cosas de electrónica, pero me doy maña. Puede estar el problema de algún corto en otro componente? Para que pase de nuevo lo mismo? Las electroválvulas de carga funcionan, cargan el agua. Y creo que las otras pieza a "analizar" son el dispositivo que bloquea la puerta y el termocontactor, cierto? Gracias gente. Saludos.
