mi lavadora es marca electroluz y no centrifuga que hago
ana rosaelectronica
le contare lo que paso con mi lavadora marca electro luz estaba funcionando bien y de un momento a otro sentí algo dentro de la lavadora como si sonara algo y prosedi pagarla y luego cunado la volvi a prender ya no centrifugaba pero el lavado si funciona que puedo hacer por favor y ante todo gracias.
lucho 99
Estimada ANA si ya retiraste la tapa posterior de tu lavadora revisa la bomba de drenaje pues es posible que se te aya ido algún gancho o varilla de brasier, esto también podría influirte éxitos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días ana rosaelectronica. Desconocemos si la lavadora es de carga superior o frontal, si es de panel electrónico o no lo es, etc. Si la lavadora es de carga superior y de panel electrónico y dispone de una caja de transmisión similar a una de las que se muestran a continuación: lo más probable es que esté desenganchada la guaya acerada del drain motor lo que impediría que el tambor del centrifugado pueda girar, dado que la banda del freno NO está libre. Valdría la pena retirar la tapa posterior de la lavadora y observar ese detalle antes mencionado, o en su defecto, programar la etapa del centrifugado y ver si le polea del motor principal gira en un solo sentido o no lo llega a realizar. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
ana rosaelectronica
no me ayudo mucho porque soy un poquito torpe para eso solo saque la parte posterior q es como un plástico saque los tornillos y vi las manguera y párese q tiene agua como hago para poder sacar esa manguera interna tendrá quisas algo por dentro ayúdenme por fa gracias.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días ana rosaelectronica. Lo más indicado sería que contactes a un técnico en línea blanca reconocido por donde vives, para que te pueda resolver el problema planteado. Al no disponer de las herramientas apropiadas y por desconocimiento de como llevar a cabo el procedimiento a aplicar en ese caso y ante una eventual situación de que se compliquen aún más las cosas, eso sería lo más recomendable. Anexo imágenes que posiblemente se relacionen con el modelo de lavadora que tienes, para al menos ilustrar una de las tantas posibilidades que ocasionaría el problema que se te presenta: En cada una de las tres imágenes presentes, se aprecia que está desprendido un plástico que al ser halado por el drain motor, permite la salida del agua hacia el exterior. Si ese fuese tu caso, habría que ver si en el piso debajo de la lavadora esté la pieza que se pudo haber desprendido, generando el problema. Ahora, si se tratase de algún objeto extraño dentro del sistema de drenaje, allí habrá que desarmar eso y revisar con detenimiento y tal vez no está a su alcance hacerlo. Recuerde valorar los aportes que recibe. Dispone de una tabla de valoraciones para ello. Gracias y Saludos. PD: Para visualizar las imágenes de manera completa, coloque el cursor del ratón en la imagen deseada y con el botón derecho en el ratón seleccione abrir imagen en una nueva ventana. De esa manera podrá apreciar mejor cada imagen Gracias y saludos al compañero lucho 99.
ana rosaelectronica
muchas gracias por su respuesta lo tendre presente .
