Hola a todos necesito reparar mi lavarropas algo de electronica se no mucho pero algo la falla es que el motor no gira anda la bomba de agua y la desagote hice una prueba saque la correa y anda el motor muy despacito pero noto que calienta cuando le cuelgo la correa hace un ruido y lo toco y esta caliente otra prueba q hice fue probar directo el motor rn rl borne le puse 220v en el cable rojo y negro gira pero muy despacito y le colgas la correa y no se mueve me pueden ayudar gracias un abrazo
la mejor forma de comprobar un capacitor es reemplazandolo su costo no es grande
ahora si usted kiere comprobar , vea en yotube , con el titulo "como comprobar capacitor de lavadoras "
el mejor tester para comprobar es el tester analogo con agujas ,pero no del todo
para medir un capacitor se necesita un capacimetro y su costo es grande
es casi seguro que el motor tenga el problema y tendra que hacerlo rebobinar
si usted kiere probar el motor fuera de la lavadora , tendra que identificar el cable comun del motor , digame de que colores son los cables que van para dentro del motor
el cable que se junta con la bomba de agua y va al conector 5C del programador es el NEUTRO
creo que es el cable negro , usted lo verificara ,suponiendo que el negro es el comun , le mando un diagrama de como probar le motor
Hola gallorojocapacitor! Tengo un problema similar con este modelo. El mio termino de lavar, y cuando vuelvo a ponerlo con otra carga de ropa murió. Cambié el capacitor y nada. Probé el motor como indicaste y funciona.
Que puede ser? Ya no se que probar!
Agradecería una respuesta.
Saludos![/code]
