Lavarropas no avanza el ciclo de lavado
eddy0395
Buenas noches, amigos. Soy de Gran Buenos Aires, Vivo en una casa baja. Tengo un lavarropas automático Marca Drean , carga superior modelo 8-6 blue relativamente nuevo (menos de un año de uso) con el problema que describo. Al iniciar un ciclo de lavado, (posición 2 algodón frío con prelavado-programa rápido) no pasa al segundo ciclo y emite 2 parpadeos en los 3 led, lo que me indica es por falta de presión suficiente de agua (esto es bastante cierto) pero lo que me desorienta es que si cambio a otro ciclo ,por ejemplo posición 5 , ese problema no sucede. ¿Cómo puede ser que en un ciclo determinado se exceda el tiempo de llenado y en otro no? Si tienen la solución a la pregunta, les agradezco muchísimo me la hagan conocer. Mientras, ya veo que tendré que construir un tanque elevado o colocar una bombita periférica con presóstato ya que en la vecindad se siguen construyendo torres de departamentos y no veo que se refuercen las cañerías ni las líneas eléctricas (infraestructura, para qué???)
gallorojocapacitor
el error 2 tambien refiere a electrovalvula defectuosa u obstruida , verifique si en la posicion 5 , como tiene 2 electrovalvulas , pudiera ser que ingrese el agua por la otra electrovalvula
eddy0395
[quote="gallorojocapacitor"]el error 2 tambien refiere a electrovalvula defectuosa u obstruida , verifique si en la posicion 5 , como tiene 2 electrovalvulas , pudiera ser que ingrese el agua por la otra electrovalvula[/quote] La respuesta me sirvió perfectamente, ya que por la red de agua corriente había ingresado una formación gomosa que no pude identificar y trabó la valvula y obstruyó completamente el filtro de agua de red. Muchas gracias
gallorojocapacitor
nos alegra que hay solucionado su problema , cierre la repuesta con un solucion , saludos
