Como eliminar reloj termostato de un lavarropas Ariston
Cocochambo
Buenas tardes tengo un problema en un lavarropas ariston zanella AV 537 T, al cual le falla el termostato que se queda pegado y calienta a hervir la ropa, mi pregunta es como anular el termostato al cual le llegan 3 cables, desde ya muchas gracias por su ayuda
juan guillermo caceres
Hola amigo, en la parte inferior del lavarropas esta la resistencia calefactora, quite los terminales , pongale cinta aisladora a cada uno, sujetelo para que no quede suelto y el lavarropas solo lavara con agua fria. Saludos
Cocochambo
Buenas tardes amigo gracias por tu aporte, eso fue lo primero que intente pero el problema persiste osea el timer no sigue
gallorojocapacitor
desconecte los terminales 2 y 3 del termostato , luego conecte el 3 en el lugar del 2 y al 2 dejelo sin conectar y pruebe el funcionamiento
Cocochambo
Estoy probando con esta solución y si funciona les comento, ahora la cliente quiere que funcione la temperatura, y no consigo nada de ariston aca debido al cierre de importaciones, con que termostato lo puedo reemplazar, desde ya muchas gracias
gallorojocapacitor
verifique alguna termostato , con la misma temperatura y los mismo terminales , normalmente abierto y cerrado
Cocochambo
Hola amigo el problema persiste y con esto confirmo que el programador esta funcionando mal ya que se queda siempre en el mismo punto, o me das otra idea ?
gallorojocapacitor
conecto la resistencia ?? tiene que estar conectada
Cocochambo
Si por supùesto esta conectada, que piensa usted ?
gallorojocapacitor
me puede decir que colores tiene los cables el termostato y sin son gruesos o finos
Cocochambo
El 1 marron y 3 azul de 2mm y el 2 rojo de 1,5mm
gallorojocapacitor
haga un puente entre el marron y el rojo y verifique el funcionamiento , sino funciona , hara el puente entre el azul y el rojo
Cocochambo
Amigo antes de cerrar la pregunta y declar su solución quiero agradecerle fue un exito y me evite el cambio de programador tenia la duda pero no lo tenia claro y usted me dio una gran mano, la conexión era rojo y azul, ahora solo me queda buscar el termostao para adaptar, muchas gracias y saludos de un Mendocino en Villa Mercedes, San Luis(Argentina)
