Lavadora Patrick Fagor - desagote y centrifugado
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola gente, tengo èsta lavadora marca patrick fagor modelo LPF5300, y queria asegurarme si el problema es del programador, La cosa es asi, entra el agua, detiene la carga, empieza el proceso de lavado, desagota, carga nuevamente para el enjuague, y no desagota, giro el programador una sola posiciòn y desagota y luego centrifuga,(algunas veces no) ,se queda haciendo un ruido y como de sin fuerza y luego de terminar el ciclo del programador se apaga normal.( como si hubiese centrifugado). Espero haber sido claro, revisè la correa, polea, el capacitor, el motor lo saquè y lo probè en las bobinas de lavado y centirfugado en ambas direcciones, conecciones , fichas, bomba, y el blocapuerta es nuevo ya que lo reemplacè por que no funcionaba. Ahora puede ser problema del programador, es muy complicado realizar la reparaciòn del mismo si fuera èste el del problema. Espero sus respuestas, yo las valoro no se preocupen, saludos!!!
gallorojocapacitor
es muy probable que sea problema del programador ya que usted probo el motor fuera de la lavadora con un capacitor nuevo , y el motor andara bien la reparacion del programador , hay tecnicos que lo hacen pero no es garantia con respecto ala bomba de drenaje , algunas veces estas tiene fallos intermitentes , algunas veces andan otras no , deberia probar con una lampara de prueba en el ultimo desagote , y revisar si la lampara enciende , si encendiera reemplace la bomba y sino tendria problemas el programador
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Gracias por tu respuesta gallorojocapacitor, voy a realizar la prueba que dices de la lampara en el ùltimo desagote, està muy bien lo que dices, si enciende la lampara y la bomba no, sospechamos del funcionamiento de èsta, si no enciendende, el problema es del programador. Hoy es imposible realizar esa prueba, mañana pruebo, te comento y te valoro la respuesta, gracias y saludos!!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Disculpe la tardanza colega, surgieron imprevistos y no cumpli mi palabra, en fin, la lampara no encendiò al igual que la bomba, deducciòn: programador averiado. Muchas gracias por la ayuda, saludos!!!
