MI LAVADORA WHIRPOOL NO EXPRIME
RICARDO68P
VI UN VIDEO Y APARENTEMENTE LA FALLA POR NO PODER EXPRIMIR ES EL CLUTCH, PERO COMO PUEDO VALORAR SI EL CLUTCH ESTA DAÑADO O ESTA EN BUENAS CONDICIONES Y ES OTRA PIEZA LA QUE ESTA DAÑADA.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola RICARDO, pues si tu lavadora es de transmision directa y esta girando el motor y no gira la tina, necesitarias de quitar la transmision y revisar, esta falla puede ser el clutch, o algun engrane de la transmision dañado, o quizas alguna prenda atorada, entre la tina fija y la giratoria, pero para esto es de revisar, quitando la transmision no hay de otra, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RICARD. Hay que desarmar para poder valorar si el daño es el clotch. Engrane o alguna otra pieza. ATTE JL ELIGIO B
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
RICARDO68P Hola amigo, buenos días, parece ser , que efectivamente el daño puede estar en el clutch, para sistemas de lavado directo, sin banda, y como no sabemos el modelo, me aventuro tambien a rercomendarte, veas y compruebes que el interruptor de puerta, esté funcionando bien, ésto en algunos modelos, es notorio, al estar funcionando en lavado y al llegar al termino,de esta función, ya no realiza ningún otro movimiento, ese interruptor de puerta, es el encargado de hacer continúe el proceso o detenerse en ese punto, esperamos tus comentarios, suerte, saludos. Roberto.
rojas25
rojas25
1.145
RICARDO oye ya checaste el interruptor de la tapa? o cuando estas lavadoras dejan de trabajar por un tiempo traee unas balatas que tambien se que dan pegadas, o cuando ya no sirven logicamente no tienen la suficiente fuerza de agarre SUERTE
RICARDO68P
espero que no sea la transmision, no lo descarto, gracias
RICARDO68P
Voy a checar ese fino detalle, gracias
RICARDO68P
Como identifico el desgaste o no del clutch?
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola, si ya comprovaste todo lo recomendado, anteriormente, y sigues en lo mismo, reemplaza el clutch, aqui puedes ver como, y si gustas hay mas de esos videos , para ver en Youtube, suerte,saludos. Roberto
RICARDO68P
Como unicamente no Exprimía, he cambiado el Clutch pero al armarla, ahora ni lava ni exprime, se escucha que el motor esta encendido y en el agua de la tina se ven como burbujas, será que no estoy armándola bien o que el problema era la transmisión? por favor espero repuestas pronto porque ya tengo muchos días sin poderla reparar
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
buenos días RICARDO68P, no te enojes muchacho, algo no armaste bien, para empezar por lo que dices, el cople de hule que va entre el motor y la transmisión, no está trabajando, o no lo pusiste, o está roto, anda baja el motor de nuevo, dale vuelta con los dedos a la flecha de la transmisión, para un lado deve moverse suave, para el otro carga la canasta y pesa mas, pero deve tambien de moverse, y ahí, entre el motor y esa flecha de la transmisióm, va el cople de hule con soportes tripódos engrampados de cada lado del hule, uno fijo a la transmisión y el otro a la flecha del motor, saludos, Roberto
RICARDO68P
Seguí a detalle el video, gracias. Armando lo ultimo que es la parte interna de la tina, vi otro video en donde señala que si le das vuelta al tambor y no da vuelta el bloque de accionamiento es debido a que esta desgastado por lo que sugiere reemplazarlo, hice la prueba gira la tina y el tubo central no gira. tal como se ve en este video a partir del minuto 45 segundos y mas adelante el minuto 3:51 aunque esa pieza no es exactamente como la mia. que tan certero puede ser este otro diagnostico. Cabe mencionar que no termine de armar la lavadora porque este otro video me genero dudas, ya no quiero armar, desarmar, armar, desarmar. así que no se si con el puro clutch se haya compuesto o también tengo que reemplazar esta otra pieza. Por ultimo, para que sirven exactamente los Perros del Agitador, que funcion hacen al lavar? ya están muy desgastados
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola, buenos días, los perros del agitador sirven para la accion dual del agitador, y hacen que la ropa gire de arriba hacia abajo, o sea dé vueltas, ayudado por la acción de la bomba de agua que impulsa el agua de abajo hacia arriba, la parte superior del agitador en forma espiral debe dar vueltas solo en un sentido, no en ambos sentidos, al accionarlo con las manos, si no has armado aun el motor, prueva a ponerle los cables estando a un lado de la lavadora y asentado firmemente en el piso, y dar inicio al ciclo de sentrifugado, teniendo la puerta de la lavadora en posisión de cerredo, asi te das cuenta si el motor está trabajando en el sentido contrario, a cuando está en el ciclo de lavado, pues es importante ver que trabaje bien el motor sin tener la carga, o sea sin estar montado, suerte y saludos. Roberto.
RICARDO68P
jaja no para nada!!, al contrario, estoy angustiado. Te comento que esa pieza la cambie hace 1 mes. Que opinas de esta pieza del minuto 6:26? Brake drive tube y nuevamente muchas gracias por echarme la mano en esto
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola Ricardo, no puedo opinar nada; solo teniendo la pieza en la mano se puede evaluar , de acuerdo a la comparación que por experiencia guarda uno en reserva para estos casos, pero es que lo que dices de que el agua salen burbujas; solo se deve a que la bomba de agua está trabajando junto con el motor, pero la otra parte que es lo que une el cople, que corresponde a la transmisión, no recibe el movimienmto del motor, y obio, no se mueven las aspas para lavar, asi sea nueva esa pieza, que une las flechas del motor y la transmisión, puede estar defectuosa; observa lo que te digo, mueve con los dedos la flecha de la transmisión, para un lado está suave, para el otro pesa , porque mueve junto con las aspas tambien la canasta de huequitos, si estas piezas no se mueven, es que mal armaste el clutch y quien save que cosas mas, mira detenidamente los videos y ve la posisión y armado de las piezas que tocaste, es importantisimo, que todo regrese a su lugar donde deve de trabajar, animo y suerte, saludos.- Roberto
RICARDO68P
Gracias Roberto. los videos ya me los se de memoria jajaja. ya volvi a armar la transmision. le doy vuelta a la tina y no gira la flecha. FORZOSAMENTE TIENE QUE GIRAR LA FLECHA? Esta sería mi ultima pregunta, me da pena taaaantas preguntas y taaaantas molestias. contestándome este cuestionamiento y haciendo lo que me sugieras será mi ultimo intento
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RICARD. Quita el motor de la lavadora y da vuelta en la flecha de la transmisión. Dónde ésta colocada la pieza de plástico que tiene 3 patitas. Gira para un lado y gira la tina. Gira para el lado contrario y se moverá la flecha dónde va el agitador. ATTE JL ELIGIO B
