empezo primero haciendo un sonido fuert al estar lavando y luego lavaba pero no se apagaba entoces saque la plaqueta y estaba quemada justo donde lleva un metal cuadrado se podria reparar o tengo que cambiar la plaqueta
Hola amigo, habria que controlar cual de los periferericos quemo la placa y luego si ver si se puede recuperar la placa, si puede levantar una imagen de la placa se lo podria ayudar mejor y evitar equivocos. Saludos
Amigo, lo que ud manifiesta como cuadrado es un triac que rige el motor, desmonte y controle el mismo si nota rastros de recalentamiento o mejor aun que lo controle un bobinador para verificar su funcionamiento, tambien tendria que estar quemado el fusible del lavarropas esta ubicado encapsulado dentro de un compartimiento blanco a continuacion de la entrada del cable de alimentacion. Saludos
revise el fusible y esta perfecto pero si recuerdo que el lavarropas hacia bastante ruido cuando andaba mas o menos unos 3 meses que andaba asi. no se si era la correa que giraba el tambor o los rulemanes pudo ser ese el motivo era como un chirrido fuerte
Hola amigo, controle si en la polea hay rastros de oxido y humedad si es asi es porque existe una perdida de agua por los rodamientos y habria que hacerle un recambio, eso mismo pudo haber mojado el motor y que salga fuera de servicio arrastrando a la placa electronica. A veces es posible recuperar la placa cambiando el elemento dañado y verificando sus resistencias, lo recomendable seria que lo haga un tecnico electronico. Saludos
