lavarropas whirlpool wfe 71a
sergio cordobatecnico
Hola muchachos, este lavarropas me produce error 6 , motor bloqueado,protector abierto, tacometro abierto,lo unico que pude realizar es revisar si el tacometro tenía continuidad que me dio bien o sea con continuidad, revise la escobillas al motor y estan bien, que me aconsejan hacer,que puedo revisar yo sin llevar el motor a alguienque se dedique a bobinar para que lo revise, ya que tengo mala experiencia. Muchas gracias Sergio.
gallorojocapacitor
tendra que llevarlo donde hacen bobinados y que le cambien el protector termico
Muchas gracias por la ayuda mañana lo llevo a alguien que haga bobinados y despues te cuento. Sergio
hola muchachos,hoy estuve buscando algun bobinador para que me vean el motor, y no tuve buena repuesta, fui a ver a tres no me dieron solucion dicen que no viene el sensor como repuesto, fui a una casa de refrigeracion la más completa aca en mendoza y tampoco lo tienen, alguna sugerencia, creo que no se puede anular ese sensor por que se recalemntaria el motor. Muchas gracias Sergio.
gallorojocapacitor
se puede anular el sensor , pero el motor perderia la proteccion , algunas veces estos sensores bienen con fallas , su trabajo es cuando calienta el motor , el protector termico se abre y cuando se enfria el motor , el protector vuelve a cerrarse , posiblemente se abrio y no volvio a cerrarse
Hola gallorojo, efectivamente como vos decis, pero al no poderlo conseguir que me aconsejas, además el colector se ve como medio azulado o sea que ha sufrido algun calentamiento porque puede haber sido. Gracias
gallorojocapacitor
OJO , tambien pudo haber sido , problema de los carbones , verifique si estos presentan mucho desgastes , si es asi , posiblemente no sea problema del protector
Julian Guillen
si crees que la falla esta en el protector térmico checa si hay continuidad en el, si la hay la falla esta en otra parte, si esta dañado podrás sustituir con un protector térmico como el que utilizan los refrigeradores , desde luego que lo tendrías que colocarlo fuera del bobinado
Hola chicos, hoy me revisaron el motor y me dicen que est´a todo bien , el protector cerrado , que la revoluciones son las correctas y el tacometro bien. vamos a tener que pensar en otra opción , puede ser la placa?
gallorojocapacitor
es posible ya que el error tambien refiere a triac cortocircuitado del motor
Hola gallorojo efectivamente era el triac el que estaba quemado. gracias.
gallorojocapacitor
nos alegra que hay encontrado la falla , cierre el tema con un solucion asi le sirba a otra persona con esta misma falla , saludos
