lavadora wirlpoo modelo 7ewtw1300ym no funciona para nada
elobione
elobione
1.174
hola amigos del foro tengo un lio con una lavadora wirlpool modelo 7ewtw1300ym que no me quiere arrancar para nada. ok la conecto la pongo en el ciclo deceado le aprieto el boton de encendido y nada no da nada de signos de vida ni una luz led se enciende , le hize el reset poniendo el timer en un punto blanco le doy 3 veces a la derecha uno a la isquierda y uno ala derecha como sale en un video de youtube, me hace el reset me quedan la led parpadiando muevo el timer y me marca con las luces led los ciclos como sale en el video segun voy cambiando de de pocision el timer. luego lo pongo en el punto para la prueba automatica y al apretar el boton deveria de hacer la prueba pero no no arranca para nada. ya le revise el interruptor de la compuerta y esta bien Tanto el selenoide como el contacto, quizas esto no tiene nada que ver pero el actuador chifter esta engrasdo hace 2 meses lo hice en un mantenimiento que le hize. talvez algien con mas experiencia que yo en estos modelos me ayuda porfavor se los agradecere mucho saludes.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
elobione Hola, buenas tardes si el modo de configuración aplicado no dió resultado, es muestra de que no corresponde al modelo de esa lavadora, y si no tienes información directa de ese modelo, entonces verifica tu, dierctamente cada componente, empesando como todo, por el funcionamiento de las electrovalvulas, que es elemental en estos equipos automáticos, de el funcionamiento de las electrovalvulas depende casi todo lo demas, asi que que te parece si haces esto y de ahi te sigues a todos los demas elementos asociados, creo saves es checar la llegada de la señal electrioca de la targeta a cada uno de los elementos, suerte, saludos. Roberto
rojas25
rojas25
1.145
ELO mira hay mismo en internet donde vista estas fallas el mismo cuate explica bien CLARITO la misma falla que tu tienes pon mucha atencion , son como 3 o 4 fallas la que explica el cavo este SUERTE
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ELO. Hay varios vídeos de ese modelo de lavadora. Ya los viste todos. ATTE JL ELIGIO B
elobione
elobione
1.174
hola amigo JL ELIGIO B un placer saludarte y gracias por tu ayuda en eso estoy fijate buscandolos y viendolos en cuanto alle algo al respecto les aviso y subo el link del video para conpartir saludos desde las bellas playas de Tela HONDURAS.
meny2106
meny2106
4.120
Como estas elobione.. prueba ingresando al modo de diagnostico como muestra el video y comentanos si la lavadora te muestra algun codigo de fallo.. ingresar codigo de fallo [youtube] ingresar a prueba manual [youtube] ingresar modo de calibracion.. [youtube] saludos
elobione
elobione
1.174
Hola meny y compañeros del foro didculpen que tarde en contestar pero el dueño de la lavadora se abia ido para los estados unidos y no estaba y yo no tenia acceso al aparato pero ya volvio fijate que todo eso ya lo hice el reset con los pasos como salen alli pongo el timer en uno de los puntos blancos y lo giro todo en contra de las manecillas del reloj le giro 3 la derecha uno a la izquireda y uno a la derecha tal y cual sale alli las luces led del tablero me parpadean mostrandome el diagnostico del equipo entonces voy girando la perilla y me va mostrando los codigos: 1 modo de codigo de fallo, 2 modo de prueba automatica,3 modo de prueba manual, 4 modo de calibracion ,5 modo de demostracion de venta,6 modo de prueba u-y,7 modo de version de display,8 modo de diagnostico de fabrica,9 modo de verificasion de tacometro . todo tal cual esta en el video lo pongo en modo de prueba automatica colocandolo en le led de la pocision de exprimir y asta alli bien, pero cuando presiono el boton no pasa nada ni la valvula de agua fria ni la puerta se bloquea la led de puerta bloqueda no enciende ni nada lo mismo cuando lo pongo en modo de prueba manual no funciona, modo de calibracion para que se programe automaticamente y nada ya hice lo que sale en los videos y nada funciona, repito el reset melo agarra las luces quedan parpadiando pero asta allli, cuando quiero hacer pruebas y le aprieto en boton start no funciona nada no se si sera el interruptor de puerta talvez pero me gustaria que algien me lo confirmara porque no puedo comprar uno e intalarselo para probar porque si no es eso voy a hacer un gasto innesesario y ademas tengo que ir a buscarlo largo a otra ciudad a 2 horas de viaje y eso es gasto tambien . gracias por su ayuda y paciencia saludes.
elobione
elobione
1.174
otra cosa el voltaje esta en 110- 111 voltios alli en el toma an conectado otras cosas y funcionan de maravilla
meny2106
meny2106
4.120
Como estas... Para mi el problema esta en la targeta prinsipal.. EL lid lock switch esta compuesto por 2 switch, el lid switch que se cierra cuando cerramos la tapa y el lock switch que cierra cuando se bloquea la puerta para que la lavadora trabaje los 2 switch tiene que estar cerrados, normalmente falla el lock switch este se cierra gracias a un solenoide localizado en el interior del lid lock switch alimentado por la targeta prinsipal para bloquear la puerta.. primero en la targeta prinsipal localiza el conector del lid lock switch, en este conector hay 4 cables azul, amarillo,blanco y rojo. para probar el lid switch tienes que probar continuidad entre los cables azul y blanco, con la tapa cerrada tiene que medirte continuidad y con la puerta abierta o arriba no continuidad esto quiere decir que el lid switch esta bien. segundo es la prueba del lock switch para esta prueba es necesario alimentar o conectar directo el solenoide, para hacer esto tienes que conectar a 110 o 120V entre los cables amarillo y blanco, ya conectado a los 110V el solenoide, tienes que medir continuidad entre el cable blanco y rojo... esta prueba para un lock switch que esta bien... Nota: si el switch esta bien me temo que el problema lo esta causando la targeta prinsipal... saludos
elobione
elobione
1.174
Gracias meny hare la prueba a ver y aviso que tal salio todo . saludos.
