Viejo lavarropas Kenia 8018, no gira el motor
juanpa15
Buenos dias, se me ha presentado un problema con mi viejo lavarropas Kenia 8018, el que a pesar de sus 15 años en el lomo, funcionaba a la perfeccion ( de esos 15 años que tiene ya, ha funcionado no mas de 4 años, el resto ha estado guardado , siendo 0km). Tras haberseme salido en 2 oportunidades la correa, ( no posee holguras ni en el ruleman del motor ni en el eje de la polea del tambor) y ya cuando lo probaba en un lavado, el lavarropas comenzo a funcionar de un modo erratico, aumentando su velocidad de funcionamiento para el lavado ( casi al punto de simular un centrifugado) por lo que ante la duda decidi apagarlo y dejarlo reposar, a la vez que veia salir agua por debajo. Desarmado el mismo veo que: se habia pinchado la manguera de desagote, mojando en parte el cablerio interno. Reparada esta perdida de agua, conecto el lavarropas, lo enciendo, carga bien el agua y se siente girar , y el "click" de cada paso del reloj, pero el motor no funciona ni en la accion de lavado ni de centrifugado; solo se oye caminar el "reloj" y el motor no funciona, he quitado la correa dejando libre al motor ( para ver si gira) pero no hace nada, es como si "no recibiese la orden" de hacerlo. Aclaro que girandolo al motor con la mano por su eje, gira perfectamente, sin roces no freno alguno. Revisando el cablerio, descubro que hay un cable -verde y amarillo- suelto dentro de un manojo de cables ( aqui adjunto una foto), por lo que veo es un cable de "masa", pero no encuentro ningun conector "libre" de donde este se pudiese haber desenchufado. Si algun lector me pudiese hechar una mano por donde buscar, les estaria agradecido. Desde ya, muchas gracias de antemano.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JUAN. Hay un conector libre en el cable café. ATTE JL ELIGIO B
juanpa15
[quote:6919748cd3="jl.eligio.b"]hola juan. Hay un conector libre en el cable café. atte jl eligio b[/quote:6919748cd3] jl: si, hay un conector libre en el cable cafe, como tambien lo hay en el cable gris de su izquierda. ambos terminales "libres" se puentean con esos cables, que veo son de la "resistencia del calentador de agua" ; y por como veo que el cable suelto es de masa ( lo veo en otros cables de color verde/amarillo), no creo vayan conectados en esos terminales libres ( harian un corto) gracias de todos modos ( revisando otro poco -recien- veo que una plaqueta electronica que va en parte baja trasera del lava -dentro de una caja plastica negra- esta mojada... y creo q fenecio... seguire revisando)
gallorojocapacitor
creo que el motor de su lavadora , lleva tacometro , verifique este que este bien puesto en su lugar y verifique la placa electronica que se mojo , pues esta controla al motor saludos al colega elegio
juanpa15
[quote="gallorojocapacitor"]creo que el motor de su lavadora , lleva tacometro , verifique este que este bien puesto en su lugar y verifique la placa electronica que se mojo , pues esta controla al motor saludos al colega elegio[/quote] gALLO.. CREO Q EL TEMA PASA POR ESA PLACA Q SE MOJO, GOOGLEANDO SU CODIGO DE PIEZA, VEO QUE ES EL CONTROLADOR DEL MOTOR; Y POR EL TIEMPO DEL EQUIPO NI CREO Q EXISTA EN PLAZA, O AL MENOS EN UN PRECIO Q HAGA VALER LA PENA LA REPARACION; NO PUEDO NI CREO PODER VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO, POR LO QUE CREO QUE AL FINAL LE HA LLEGADO SU HORA DE JUBILACION AL QUERIDO KENIA... LLEGADO EL CASO, VEREMOS EL PREUSPUESTO Q NOS PASAN POR EL. GRACIAS POR RESPONDERME
gallorojocapacitor
creeria que lleva relay que controlan al motor , esas placa , un tecnico de electronica como los que arreglan tv , la podria solucionar , ya que son mas faciles de arreglar que las de ahora ahora bien , si en un caso no habria solucion , ahora se venden placas genericas para salvar el lavarropas osea lo haria digital , al programador se lo descartaria , el lavarropas cargara agua , lavara y centrifugara y botara el agua , accesorese con este tipo de placa , que sea placa para motor universal ,saludos
juanpa15
[quote="gallorojocapacitor"]creeria que lleva relay que controlan al motor , esas placa , un tecnico de electronica como los que arreglan tv , la podria solucionar , ya que son mas faciles de arreglar que las de ahora ahora bien , si en un caso no habria solucion , ahora se venden placas genericas para salvar el lavarropas osea lo haria digital , al programador se lo descartaria , el lavarropas cargara agua , lavara y centrifugara y botara el agua , accesorese con este tipo de placa , que sea placa para motor universal ,saludos[/quote] gALLO: GRACIAS POR TU PREOCUPACION POR ENCONTRARME UNA SOLUCION, PERO... YA ESTA ARREGLADO EL LAVARROPAS... POR SUERTE! AL FINAL ERA LA PLACA MOJADA; LA DESARME Y SEQUE BIEN SUS CONECTORES, ARME TODO Y... CRUCE LOS DEDOS.! Y ESO RESULTO SER EL PROBLEMA. y MIENTRAS TE ESTOY CONTESTANDO AHORA, EL LAVARROPAS YA ESTA EN SU CICLO NORMAL DE LAVADO, FUNCIONANDO .( ESO SI.. CON LA PLACA IMPERMEABILIZADA DENTRO DE UN PACK HERMETICO ) eSO SI... AUN ME QUEDA POR SABER DE DONDE SE DESCONECTO ESE CABLE DE MASA QUE ALLI DENTRO CUELGA. MI AGRADECIMIENTO
rodolfocastellanos
oye ese alambre no es otra cosa que un alambre o conector a tierra para proteccion del equipo y va conectado junto a los demas alambres del mismo color la tierra es proteccion en caso de algun componente bien sea el motor o valvula solenoid(de llenado de agua) en caso se les termine el esmalte protector de las bobinas y se aterrizen no den toques y mejor causan un corto y botan los fusibles o protectores termicos (breakers)
juanpa15
[quote="rodolfocastellanos"]oye ese alambre no es otra cosa que un alambre o conector a tierra para proteccion del equipo y va conectado junto a los demas alambres del mismo color la tierra es proteccion en caso de algun componente bien sea el motor o valvula solenoid(de llenado de agua) en caso se les termine el esmalte protector de las bobinas y se aterrizen no den toques y mejor causan un corto y botan los fusibles o protectores termicos (breakers)[/quote] Amigo: gracias por el dato, ya había conectado ese cable a un pin sobre un conector libre de masa del equipo, agradezco tu comentario
