Candy CTS 62 T despiece
petrofyr
Hola, estoy tratando de sacr el tambor de acero del lavarropas candy cts 62 t y queria preguntar si alguno tiene un manual de pespiece o me puede indicar como saacrlo. Por los laterales dudo que pueda, asi que me imagino sale por arriba. Si pueden ayudar se los agradezco. Gracias
gallorojocapacitor
el tambor sale por el lado donde esta la polea , debe kitar las tapas laterales del lavarropas , kite correa , polea , resistencia, termico , luego los tornillos de la tapa de cuba , luego kite el tornillo del lado opuesto ala polea que sujeta el tambor , luego retire el tambor por el lado donde esta la polea
luis38
luis38
95.432
Estimado, si mal no recuerdo, en este modelo no es necesario retirar el tambor para cambiar los rodamientos, ya que posee tapas removibles de los dos lados, lo que facilita la tarea. En el caso que solo tenga tapa removible del lado de la polea, tendra que retirar toda la maquina fuera del gabinete. Saludos
baxter2014
hola, no te lo tomes a mal pero el cambio de rulemanes no es una tarea facil, si nunca hisciste algo asi y no tenes mucha idea busca a alguien que sepa para ayudarte suerte
petrofyr
en este modelo la cuba tiene la tapa del lado opuesto a la polea. Asi todo dice usted que sale por el lado de la polea? Lo que tengo que cambiar es el tambor, no los rodamientos. Por eso debo sacar por completo el tambor. Gracias por las respuestas.
gallorojocapacitor
esta seguro que no tiene tapa por el lado del la polea ???
gallorojocapacitor
trate de kitar todo el gabinete de la maquina para poder trabajar trankilo y con comodidad
baxter2014
hola este modelo no sale hacia el costado, tenes que desarmar todo y sacarlo hacia arriba es muy complicado el trabajo si no lo sabes hacer hay que desarmar mucho, suerte
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema , cierre el tema con un solucion , asi quede registrado en internet y le sirba a otra persona , saludos
petrofyr
gallorojocapacito Si tiene tapa, pero lamentablemente no sale por la tapa lateral baxter2014 Ese es lo que hice. Tuve que desarmar mucho y pude hacer el cambio del tambor. Esto fue lo que hice Saque ambas tapas laterales. Saque la tapa trasera Saque la correa y la polea Saque ambas pesas (de los dos costados) Saque ambos carcasas de los rodamientos Saque la parte superior (Tenia que cambiar el fuelle tambien) Saque la tapa de la cuba Desconecte la manguera de la cuba a la bomba, manguera de entrada de agua Solte los manojos de cables de la chapa para poder trabajar mejor Retire el capacitor para poder sacar la cuba. Este está ubicado de manera que si no lo sacas vas a romperlo Descolgue los resortes Saque la cuba del lavarropas por detras Finalmente puse el tambor nuevo!!! Ahora a masillar lo que esta feo y poner todo en su lugar Gracias por la ayuda y los consejos Espero le sirva a otro
