problema de lavadora Whirpool
Jesus Lozanopc
Buenos dìas. tengo una lavadora Whirpool MODELO 7MW1500AQ0, el problema es que la conecto y empieza a parpadear el Led, de seguro de la puerta y de ratito se pone fija la luz. y no hace que trabajen los programas, osea no responde a ningún programa ni los indicadores prendes, no se si el swich de la tapa esta bloqueado o que hay que hacer para desbloquearlo. o amenos que se pueda puentear y como se puentea para ver si es el swich de la tapa el dañado, ya la desconecte varias veces para ver si se desbloquea pero sigue igual, le agradecedria de su asesoramiento, gracias. [size=12:7ddba3817e][/size:7ddba3817e]
jomi
jomi
38.143
Prueba puenteando
Jesus Lozanopc
y como se puentea? Gracias
Javier Stom
Si la lavadora es Whirlpool prueba llamando a su servicio oficial, a ver si te ayudan. http://www.servicio-tecnico-oficial-madrid.com/marcas/whirpool.html http://www.servicio-tecnico-oficial-madrid.com Suerte!!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JESÚS. En internet hay vídeos de cómo calibrar ése modelo de lavadora.están muy bien explicados ATTE JL ELIGIO B
meny2106
meny2106
4.120
Realiza lo siguiente presiona y manten presionado el boton de inicio play o start hasta que los leds o led dejen de parpadiar, cuando los leds esten apagados realiza lo mostrado en el siguiente video... calibrar.. [youtube] Entrar a modo codigo de fallo... [youtube] si te muestra algunos codigos apuntalos y comentanos cuales son... saludos
