lavadora q solo gira en vacio
Sir_Rod
hace 20 años
hace 20 años
un saludo a los compañeros!! me he unidoi a esta comunidad en un desesperado esfuerzo por salvale la vida a mi lavadora.el problema es el siguiente: desde siempre, la lavadora se ha ido parando en medio de lso lavados.esto era pq el programador se atascaba o ase paraba y habia q moverlo manualmente.ademas, el motor no tenia casi fuerzadurante el lavado ysi se la cargaba normalmente,no daba vueltas, solo balanceaba la ropa como una cuna :S.moviendo un poco el programador, logre q ya solo hiciera dos paradas.entonces pensé q seguramnet el fallo era del progarmador, ya cuando centrifugaba si tenia fuerza suficiente para mover toda l acarga q se `pusiera,El caso sq ahora no centrifuga ni sikiera.mi pregunta:es posible q no gire el motor en carga por culpa del programador, algun falso contacto q no deja pasar la suficiente corriente para el corecto arranque en carga?si no es factible, es posible q sea a acusa del condensador del motor?el motor se ha estrpeado? agardezco de antemano vuestro tiempo y si me podeis sugerir algo, os lo agradecere.muchas gracias y un saludo a todos los compañeros técnicos!!!
ricardo abal
hace 20 años
hace 20 años
hola, pruba cambiando el condensador
Sir_Rod
hace 20 años
hace 20 años
gracias compañero!! la he arreglado antes de mirar tu repuesta, pero efectivamente era el condensador.mucha sgracias p0r tu interes!y con esto me he ahorradocomo minimo 60€. un saludo!!
