necesito el diagrama de despieze de la lavadora easy lea 10000 b y diagrama eléctrico posible falla en el tymer ya que no talla , no respeta los ciclos nadamas llena y centrifuga no realiza el lavado
Para sacar el ajitador de tu lavadora solo implementa la famosa fuerza bruta acia la partearriba o puedes ayudarte atanto un sinto ala parte de abajo del ajitador y tirar con una madera que resista el jalon acia la parte superior y para solucionar tu problema de lavado es muy facil solo abre el taimer y retira las grapas que trae al reder y abrelo con mucho cuidado de no tirar los inpulsadores que aser jirar el programador y limpia los platinos con una lija hay una platino que no esya aciendo contacto.
Hola, si a tu consideracion el problema es electrico, para que queres quitar el agitador?
es posible que no talle al estar barrido el cople que conecta la transmision con el agitador, en este caso se debera de escuchar el motor andando.
si escuchas un zumbido , pero no gira el motor, es posible que sea problema en capacitor o en el arnes electrico o conector.
checa y trata de identificar a cual de las opciones mencionadas es lo mas parecida al problema que presenta tu maquina, o comenta alguna otra observacion pertinente., saludos.
el diagrama de las piezas lo necesito porque ya en una ocasión recibí ayuda de un colega para otra lavadora y no la armo bien le faltaba la arandela de la contra canasta, por lo cual se rompió la tina y hasta que no conseguí el diagrama solucione mi problema y lo del agitador simplemente para cuando necesite desarmarla no rompa el agitador por desconocer como quitarlo ya que las lavadoras de dos tinas de las de antes traen tornillos y contra tuercas , el diagrama eléctrico es por si no consigo el timer ya que se lo llevaron como muestra y no puedo conseguirlo , para ver si puedo hacerle un programador manual a la lavadora , pero sus sugerencias y comentarios son de gran ayuda por lo que reitero mi conformidad y envió un gran saludo , espero y alguien pueda facilitarme los diagramas de conexión y despiece
hola julian buenas tardes como sacar el agitador de esas lavadoras yo lo hago de la siguiente manera imaginariamente dibujo un triangulo en la base del agitador y en dos vertices coloco el
mango de un desarmador pequeño que quepa en el espacio libre entre agitador y tina, y en el otro vertice aplico fuerza con la mano hacia arriba y solito sale suerte
