problemas lavadora drean gold 1910
hector hielo
buenas tardes tengo un problema con una lavadora drean gold.el tema era q por momentos la perilla del timer giraba ssola y se posicionaba en el centrifgado y alli quedaba. pero no hacia ningun proceso.cambie el blocapuerta y segui con el mismo problema,saque la placa ELECTRONICA Y LA MANDE A REVISAR.Y ME DIJO EL TECNICO Q ESTABA BIEN LA COLOQUE Y DESARME EL TIMER LO LIMPIE COLOQUE Y TENGO EL MISMO INCONVENIENTE .EN PRINCIPIO EL PROCESO DE LAVADO RAPIDO DE MEDIA HORA LO HACE SIN PROBLEMA ALGUNO .CUANDO LO COLOCO EN UN PROGRAMA TYPO 4 FUNCIONA CORRECTO Y QUEDA CON AGUA EN EL PUNTO DEL CENTRIFUGADO ,CON LA LUZ DE TESTIGO ENCENDIDA,LO AVANZO UN PUNTO Y COMIENZA EL TIMER A GIRAR SOLO Y SE DETIENE EN EL PUNTO DE CENTRIFUGADO DONDE SIEMPRE QUEDA INTERRUMPIDO EL PROCESO,NO PUEDO INTERPRETAR QUE DEBO HACER PARA ENTENDER Y SOLUCIONAR,ESPERO DE SU COLABORACION.MUCHAS GRACIAS
gallorojocapacitor
en el momento del desagote , la bomba funciona y drena el agua ??
hector hielo
[quote="gallorojocapacitor"]en el momento del desagote , la bomba funciona y drena el agua ??[/quote] si compañero drena bien,solo se quedaba en el centrifugado en ese programa,lo q hice fe desarmar el timer y limpie con alcohol la pista de los contactos por que la note un poco sucia ,volvi a armar y funciono,pero por las dudas esty haciendo nuevamente el programa para ver si funci9ona,espero haber encontrado la solucion,en unrato le comento el resultado,muchas gracias por tu colabioracion
