suitch de puerta no funciona
arturo granados mena
Hola a todos tengo una lavadora whirpool modelo 7MWTW1502AW1 que al ponerla a calibrar y al activarse el seguro de la puerta se produce una eapecie de corto que hace que funcione el motor como si fuera a centrifugar despues se apaga todo dejando de hacer la calibracion y quedandose el led del seguro de puerta encendido ya le cambie el suitch de puerta pero sigue haciendo lo mismo ni se que mas le puedo hacer espero me puedan ayudar muchas gracias y saludos a todos .
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Es problema del programador, de todas formas revisar conecciones, cables cortados y fichas sulfatadas, desde las del programador hacia el motor, bomba, etc.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola, ¿y ya metiste el modo de testeo de funcion de las piezas? y tambien el modo de codigo de error? si tienes el manual trata de meter el codigo de error para ver si te dice que es lo que esta fallando, recuerda que al entrar en este modo segun parpaden los leds te indicaran la F y la E, OSEA LA FALLA Y EL ERROR, SUERTE CON ESO.SALUDOS
