Buenas noches magdiel quezada parra.
El error PE que aparece en el visor digital es por una de las siguientes razones:
1.-Que el diafragma interno del presostato electrónico esté roto.
(Aún cuando el error no va a ser PE sino OE, igual tendrá que reemplazar el presostato electrónico)
1.1.-Para corroborarlo, solo tiene que retirar la tapa posterior de la lavadora y desconectar la manguerita semitransparente que observará hacia su izquierda y que está conectada a un tubito saliente de la tina de la lavadora.
1.2.-Una vez desconectada la manguerita y limpiado su extremo, proceda a soplar de manera sostenida y suave, hasta escuchar un sonido como un clic. Si lo escucha, repita la prueba. Si lo vuelve a escuchar, el diafragma está bueno y existe la posibilidad de que el presostato electrónico esté bueno.
Si por el contrario, NO llegase a escuchar sonido alguno, el diafragma interno de ese dispositivo está roto y tendrá que reemplazar el presostato electrónico por uno nuevo.
2.-Que sus pines estén sulfatados o donde calza lo esté.
2.1.-Implica limpieza de los pines y con ayuda de una aguja o clip, limpiar el conector donde calzan los pines del presostato electrónico.
3.-Problemas en el Cableado.
3.1.-Ese dispositivo es alimentado por tres cables de color: Naranja, uno Blanco y el otro Violeta o Lila Oscuro.
3.1.1.-Si no llegase a existir continuidad en cualquiera de ellos desde la tarjeta de programación y el presostato electrónico, este dispositivo NO funcionará.
Puede deberse a desprendimiento de uno de sus cables o que alguno de los tres como mínimo esté roído por un roedor y lo dejó roto.
Implica revisión de sus cables desde un extremo hasta el otro.
4.-Daño interno en el Presostato Electrónico.
4.1.-Este dispositivo trabaja con corriente continua hasta un máximo de 5 V DC. Por ende, en su interior hay varios componentes electrónicos y si alguno está dañado, y salvo no sea reparable, tendrá que reemplazarlo por un presostato electrónico nuevo.
5.-En el peor de los casos, algún daño alrededor del conector del presostato electrónico en la tarjeta de programación.
5.1.-Con un tester, al medir entre los pines donde se conectan los cables de color violeta y blanco, el valor a obtener es de 2,46 VDC aprox.
5.2.-Con el tester, al medir entre los pines donde se conectan los cables de color naranja y blanco, el valor a obtener es de 2,46 VDC.
En cada caso, se hace referencia al conector macho incrustado en la tarjeta de programación.
Si al menos uno de esos valores no se obtiene (ejemplo: 0 VDC) o ambos, el daño está localizado en la tarjeta de programación en algún componente electrónico. Razón por la cual será necesario ponerse en contacto con un electrónico o un técnico especialista en tv, para corregir la falla.
Ese dispositivo (sensor de nivel de agua o presostato electrónico) está ubicado en la parte superior y posterior de la lavadora donde se localizan las electroválvulas (lado izquierdo según vista posterior de la lavadora).
Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
