Hola Buenas tardes. El día de hoy me comentaron en el post que para adaptar un motor de 6 cables (sea awh 903 o awh 905) hay que puentear los neutros del motor, ya que que el awh 902 solo tiene 5 conectores.
Mi problema es que los cables de mi awh 902 están sin numerar, posiblemente se hayan cambiado alguna vez, por lo que no sé como sería el órden. Leyendo este mismo post, entendí que los cables más gruesos, unidos al mismo conector son el neutro, pero hay una forma simple de saber cuales son los neutros del motor de 6 cables? Muchas gracias!
Estimado, en la ficha que viene del programador hay cinco cables. Hay uno que esta solo en un extremo.
Conecte la ficha a la bornera del motor y al costado del terminal que esta solo, le va a quedar un terminal sin conectar en la ficha del motor.
Ese terminal que queda sin conectar, debe unirlo al que esta al lado. Saludos
Muchas Gracias Luis por su ayuda. Reconsulto para no equivocarme, porque talvez hago saltar la térmica!
Hice un bosquejo de mi situación para entenderlo mejor. El cable que me queda suelto, debo empalmarlo con A o con B? Muchas Gracias!
