hace 18 años
Hola que tal:
Mi nombre es Diego y soy de Argentina. Antes de comenzar, felicitaciones por el foro y saludos para todos.
Vamos al grano, intento reparar mi lavasecarropas Longvie modelo L2517 con las siguientes características:
Carga frontal, lava, centrifuga y seca.
Posee dos condensadores, uno de 2 uf y el otro de 16 uf.
Posee una resistencia para lavado con calor.
Luego del reemplazo de los rulemanes (cojinetes, rodamientos)del tambor, quedó funcionando muy bienel lavarropas. Al cabo de unas semanas se presenta la siguiente falla: No desagota (bota) el agua del tambor, el resto de las funciones son normales (lavado, centrifugado, etc)
1) Al probar la bomba de agua directamente (220v), noto que funciona correctamente. Girando libremente sus pequeñas aspas o paletas y extrayendo el agua del tambor corretamente.
2) Compruebo el presostato (lo saqué del lavarropas y soplé por el conducto que tiene, escuchándose el sonido clásico del mismo)y existe continuidad entre todos sus bornes. Descarto este componente.
3) Con el capacímetro, compruebo ambos condensadores, obteniendo el siguiente resultado: condensador de 2 uf normal (estimo que este es el condensador para el secado); condensador de 16 uf (creo que seria el condensador de lavado) me da una capacidad de 14,5 uf (posible origen de la falla?). Antes de probar el condensador de 16 uf, lo descargo y esto origina un chispazo (es normal?)
4) Cuando intenta desagotar el agua, se escucha un leve zumbido durante unos cuatros segundos aproximadamente (durante este proceso la pinza amperometrica marca 1.3 A). Al acercarme para verificar de dónde proviene el zumbido no logro detectar con certeza el origen, pero estoy seguro que no proviene de la bomba, me parece que se origina en el motor del lavarropas. Luego de este lapso de varios segundos, el sonido se detiene, y luego de unos 10 segundos más, comienza de nuevo con los mismos resultados. Se escucha el funcionamiento normal del timer o temporizador... por lo tanto, el lavarropas sigue su curso de programación.
5) Mi lógica me lleva a pensar que se trata de un problema con el capacitor del motor de lavado, pero si es así, por qué lava de manera normal y no cuando tiene que desagotar? Desconecto el condensador de 16uf, y enciendo el lavarropas, y, como resultado, se escucha el mismo tipo de zumbido al anteriormente mencionado, pero esta vez no lava ni centrifuga.
6) Voy a probar con un condensador nuevo del mismo valor (16 uf) y veré que sucede.
De todas maneras, me gustaría saber sus opiniones al respecto.
Desde ya muchas gracias por vuestra colaboración.
Diego
