Lavarropas no carga agua, no inicia ciclo.
jochu73
jochu73
31.275
Hola, hoy por la mañana hice un lavado normal. Al volver colgue lo lavado y puse otra carga de ropa. La luz de encendido anda, la puerta se traba, el presostato no hace click, la electrovalvula no carga agua y no pasa mas nada. Medi la electrovalvula y me da 4150 ohms, el presostato me da 0 entre 11 y 12, 350.000 entre 11 y 13 y 350.000 entre 12 y 13 sin presion. al soplar por la entrada me da 0 entre 11 y 13, sin lectura 11 y 12 y sin lectura 12 y 13. Estan bien esas mediciones o tengo que cambiar algo? Tambien sople la manguerita hacia el tambor y salen burbujas dentro del tambor asi es que la manguerita no esta tapada. Yo no se nada de lavarropas, pero estube leyendo un poco el foro y por eso hice las mediciones.
rolleryfachero
Estimado, el lava si no tiene agua el tambor nunca va a iniciar el ciclo, como primer medida pruebe si la electrovalvula funciona, puede probarla fuera conectandola directamente a 220 V. (con mucho recaudo) conectarle la manguera de agua, si usted ve que al mandarle unos toques de corriente abre y cierra (o sea sale y no sale agua) es por que funciona correctamente, asi va descartando posibilidades, si no hace lo que le indique anteriormente reemplazela. Saludos....
luis38
luis38
95.432
Estimado, seria importante conocer el modelo del lavarropas, para ayudarlo adecuadamente. De todos modos, controle usted si llegan o no 220VCA a la electrovalvula, cuando debe cargar agua. Saludos
jochu73
jochu73
31.275
Acabo de probar la electrovalvula como me ha indicado y funciona correctamente.
jochu73
jochu73
31.275
[quote="luis38"]Estimado, seria importante conocer el modelo del lavarropas, para ayudarlo adecuadamente. De todos modos, controle usted si llegan o no 220VCA a la electrovalvula, cuando debe cargar agua. Saludos[/quote] Marca Impopar Modelo L518 Deconecte la electrovalvula y coloque el medidor. Al accionarse el cierre de la tapa le llegan 220v Como todo parecia estar bien volvi a colocar todo en su lugar y en este momento al menos esta funcionando bien. Que pudo haber pasado? Volvera la falla? Me recomiendan cambiar algo? Gracias por las respuestas.
Javihuel
Sin conocer el modelo del lavarropas arriesgo lo siguiente: Si el piloto esta conectado a la alimentación antes del bloqueador de puerta entonces le diría que el problema puede estar en dicho bloqueador. Si el piloto es alimentado por el bloqueador entonces este problema estaría descartado. Pero es lo primero que yo revisaría. Luego, vería si el programador tiene alimentación. Algunos modelos, con carga superior tienen una llave en la tapa, y exigen que esta tapa y su llave estén cerradas para que el programador comience a andar. Sería para revisar también. Luego chequearía la electro válvula de carga, si funciona chequearía el cableado desde el programador a la válvula. Suponiendo que hay continuidad vería el presostato, si el presostato funciona y el agua no esta cortada y la puerta esta cerrada y las llaves o bloqueadores funcionan, entonces cambiaría el programador o timer. No hay mucho mas para buscar me parece. Suerte! Ojalá te sirva mi aporte.
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible, como bien dice el colega, que la falla este este en el blocapuertas. Si le presenta nuevamente la falla, controle usted si bloquea o no la puerta. Si no bloquea ni carga agua, es problema del blocapuertas. Saludos
gallorojocapacitor
si su lavadora es con programador electromecanico , debera verificar la bomba de drenaje , pues si esta esta defectuosa , no cargara agua
