no carga agua el lavarropas CANDY CTS102
cavellaneda
Hola me podrian ayudar. Tengo un lavarropas Candy CTS 102 y cuando lo enciendo no me carga agua y comienza a funcionar la bomba de desagote y no para hasta q apago el lavarropas nuevamente. La electrovalvula funciona porque la probé directa a 220v y permite el paso del agua. El presostato tambien funciona porque conmuta. Terminal 1 y 2 nc y conmuta 1 al 3 con presion y tiene un cuarto terminal q debe ser el de sobre llenado. Realice mediciones con todo conectado y a la electrovalvula no le llegan 220v. Ahora estoy dudando de la coneccion del presostato por lo q le pediria si alguien tiene el esquema de coneccion. Tengo un cable azul uno verde y uno con dos cables amarillo. Desde ya muchisimas gracias por la respuestas
gallorojocapacitor
verifique a que lugar va cada cable , asi podamos ayudarlo, ya que es dificil encontrar el circuito electrico
juan guillermo caceres
Hola amigo, no estaria demas controlar la bomba de desagote, que la misma no este en "corto" haciendo su funcion continuamente e inhabilitando la entrada de agua. Saludos
cavellaneda
.gracias por contestar. El azul va al sw de encendido, el verde a la plaqueta y el amarillo doble tambien a la plaqueta
franco angella
hola amigo mira eselavarropa es complicado x la falla q te hace pasame el modelo del lavarropa asi te puedo ayudar soy franco angella SERVI ARGENTINA
gallorojocapacitor
el presostato tiene numeros o tiene letras ???verifique el azul es el comun cuando esta lleno de agua conmuta con el doble amarillo (uno de estos cables va ala resistencia verifique) el verde es para antidesbordamiento
gallorojocapacitor
sino puede verlo descarguelo a su pc
cavellaneda
Sí uno de los amarillos va a la resistencia
cavellaneda
Sin presión el terminal 1con el 2 tienen continuidad, cuando le aplicó presión neumático conmuta y tengo continuidad el 1 con el 3 y con más presión el 4
gallorojocapacitor
1 -azul 3 doble amarillo 4 verde
gallorojocapacitor
posiblemente usted conecto por equivocasion , el verde donde tenia que ir el amarillo doble , pues la tarjeta interpreta que se esta desbordando y activa la bomba para drenar el agua
cavellaneda
Correcto los tengo bien conectados pero enciendo el lavarropas y lo único q funciona es la bomba de desacote
gallorojocapacitor
verifique que no haya continuidad en 1 y 4 , tambien sople y tine que escucahr el clik dos veces y escuchar otras dos veces cuando deje de soplar , estos es por si el diafragma del presostato keda arriba , lo cual tendra que reemplazar el presostato , y si todo esta bien , la falla estara en la tarjeta en el triac o rele que comanda la bomba
cavellaneda
En este momento está funcionando dolo la bomba de desacote y el selector de programa corre sólo sin ejecutar ninguno
gallorojocapacitor
hay una falla en la tarjeta o en el selector de programa
cavellaneda
Mientras anduvo la bomba el selector de programas dio toda la vuelta sin ejecutar ninguno y ahora pongo nuevamente el lavarropa a funcionar y carga agua normalmente y hasta ahora esta ejecutando los programas sin inconveniente, no entiendo q le pasa
gallorojocapacitor
esperemos que siga asi , saludos
Amigo, el lavarropas esta teniendo una falla erratica que se va ir asentuando al pasar los lavados hasta que al encenderlo la bomba actuara indefinidamente como le ha ocurrido ¿ud controlo la misma? Saludos
